触屏防水工业Lora通知腕表
1.2w人已加入
本腕表是一款集成了健康监测,室内外定位,实时消息接收,抢单,一键SOS报警等多功能合一的LoRa无线腕表。
手环时尚、大气、防水、结实。应用于医院、工厂、部队、工地等需要数据保密的场景。通讯距离更远,支持在多个网关下漫游,产品支持触摸屏和物理按键交互,彩屏显示,支持信息存储和翻看。
LoRa
手环内置GPS北斗+Wifi,低功耗蓝牙BLE和运动传感器实现室内外无缝定位;具有血氧、动态心率、体温、血压、计步等健康检测。
手环采用标准22mm宽度的表带,可自由更换表带(金属、皮质、硅胶等表带都支持)。
有金属防拆表带可选
有带M1卡的RFID标签表带可选。
产品特性:
a)手环具有佩戴检测(运动+心率检测,20分钟或40分钟无运动就进入认为没有佩戴)。不佩戴就进入超低功耗模式。
b)手环缺省每10分钟扫描蓝牙信标,若扫描到指定的UUID的蓝牙信标,把最强4个信标的Major,Minor和RSSI值通过LoRaWAN网关传输到后台,实现蓝牙定位。
c)若扫描不到,则启动GPS北斗定位。同步发送心率,血压,体温,计步等数据
d)支持通过下行修改:定位优先级(可以GPS北斗优先,或单GPS北斗定位,或单蓝牙定位)支持通过下行修改:定位间隔(1分钟-24小时,同步健康数据也是跟随定位间隔检测和上报)
e)支持实时消息接收,存储最多100条,消息最大字节数220字节。支持抢单过程消息交互,动态更新抢单结果。
f)手环支持SOS一键报警(SOS按键后立即发送报警信息,并启动定位和健康数据上报)。支持低电和关机等报警。
产品配置:(●表示配置有;○表示配置无)
1、触摸屏;2、一体成型双色模具(无镜片);
3、无螺丝全点胶工艺,支持IP67防水
4、汇顶GH3011高精度传感器(华为手环6相同传感器),支持:血氧,HRV,动态心率,血压,体温。
LoRa
产品外观
LoRa
产品规格
LoRa
腕表参数
审核编辑 黄宇
