汽车传感器有哪些及作用
工业控制
1113人已加入
  汽车传感器有哪些及作用
  车辆操作系统的先进化,汽车在整个装配过程中都有多个传感器。它们连接到计算机上,让您知道某些车辆组件是否存在潜在问题。传感器有时会出现故障和错误的警告。然而,在大多数情况下,他们会做他们应该做的事情,以帮助你的车辆保持运行状态,并确保你在路上的安全。
  有些车辆的传感器比其他车辆多,每个制造商都会做一些不同的事情,车辆越现代,它可能拥有的传感器就越多,下面的列表将重点介绍您需要了解的一些见的汽车传感器。
  (1)氧气传感器,它位于排气系统中,用于监测从发动机排出的废气中氧气的相对含量。它可以帮助汽车的计算机系统调节排放控制并检测燃油效率或排放是否存在不平衡。
  (2)发动机转速传感器,它测量发动机的转速,在确保发动机高效运行方面发挥着重要作用。如果RPM过高或过低,则可能是发动机问题的征兆。
  (3)歧管压力(MAP)传感器,该传感器检查进入发动机的气压变化,以提供正确的燃料和火花组合。
  (4)质量空气流量(MAF)传感器,测量进入发动机的空气的体积和密度。它与氧气传感器一起工作,以调节发动机中空气和气体的正确进出。
  (5)燃油温度传感器,较热的燃油很容易点燃。较冷的燃料更难燃烧。该传感器监控燃油温度,因此可以相应地调节燃油流量。
  (6)进气温度(IAT)传感器,该传感器帮助计算机调节废气再循环,以实现更清洁的尾气排放。
  (7)防抱死制动系统(ABS)传感器,该传感器比较相对车轮转速并防止制动器抱死。
  (8)轮胎压力传感器,大多数现代车辆都有轮胎压力传感器,用于监测轮胎中的气压,并在任何或所有轮胎空气不足时向您发出警告。
  这些只是现在汽车上常见的一些传感器,它们可以帮助您的汽车更有效地运行,并在出现潜在问题时向您发出警告。如果您的检查引擎灯或任何其他仪表板警告灯亮起,您需要让汽车维修专家检查您的车辆是否损坏。传感器可能只需要更换,否则它将引导技术人员找到需要修复的问题根源。
