SIMATIC S7-1500 PLC乘指令(MUL)指令简述
1.2w人已加入
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 乘指令(MUL)指令
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。
(3)乘指令(MUL)
当允许输入端EN为高电平“1”时,输入端IN1和IN2中的数相乘,结果送入OUT中。IN1和IN2中的数可以是常数。乘的表达式是:IN1×IN2=OUT。
乘指令(MUL)和参数见图1。
plc
图1
注意:可以从指令框的“<???>”下拉列表中选择该指令的数据类型。单击指令中的图标可以添加可选输入项。
用一个例子来说明乘指令(MUL),梯形图如图2所示:
plc
图2
当I0.0闭合时,激活整数乘指令,IN1中的整数存储在MW10中,假设这个数为11,IN2中的整数存储在MW12中,假设这个数为11,整数相乘的结果存储在OUT端的MW16中的数是242。由于没有超出计算范围,所以Q0.0输出为“1”。
  审核编辑:汤梓红
