谷景教你辨识共模磁环电感的质量好坏
1.2w人已加入
共模磁环电感是一个非常重要的电磁感应元件,在许多领域有着非常重要的应用。我们知道电感线圈的电流越大,磁场就越强,线圈上相应的磁通量就越大。实验表明,通过线圈的磁通量与输入电流成正比。
谷景电子提醒您,如果没有专业的电感检测仪器在使用,可以使用万用表进行相应的质量判断。具体方法是先用万用表电阻档测量线圈的电阻,然后与原电阻值进行比较。如果测试电阻为无穷大,则可以断开共模磁环电感扼流圈。如果测得的电阻值小很多,可以判断线圈短路。
共模磁环电感扼流圈是基本电感,制作相对简单。接下来,我们将解释如何选择和检查共模磁环电感扼流圈。
首先,我们国家需要学生根据不同功率选择,然后就是根据电感器的工作电流选择线径,然后根据线径选择体积相同、成本合适的电感。
1.用卡尺检查磁环感应器的尺寸。如果不符合要求,电感器有缺陷,尽量不要使用。
2.用电感仪器检测电感是否符合要求,应该是电感的重要参数之一。
3. 使用阻抗计测试磁环电感的阻抗是否超过要求的标准。
以上三种方法其实都是共模磁环电感扼流圈常见的检测方法。比如可以使用更专业的仪器进行专业处理,比如相同或不同频率的干扰能力会降低,电感在使用前需要严格检测。电路一旦使用,影响很大。如果您还有疑问,欢迎您的提问,我们知无不言言无不尽。
审核编辑 黄宇
