经典试电笔电路解析
01 验电笔
一、前言
这是一款在网络上销售的电子验电笔。 它可以检测电路的通断, 比如这里使用手短接验电笔头与后面的金属笔帽, 内部的绿色 LED 便会点亮。 使用它触碰插座里面的 220V 交流电火线, 验电笔内部的红色和绿色 LED 会同时点亮。 相比于传统的氖泡验电笔,  这款验电笔内部有一块小的电路。
NPN
▲ 图1.1.1 验电笔的操作
拆开之后, 可以看到它包括有电路、 三节纽扣电池、金属弹簧和金属帽构成。 内部是一个双面PCB电路板。 电路板的一段连接验电笔金属杆, 电路板另外一端连接电池两端。 下面让我们分析一下它内部的电路原理。
二、原理分析
NPN
▲ 图1.2 验电笔内部电路板的正面和反面
这是内部电路板的正面, 可以看到其中有四个 SOT32封装的三极管, 两个发光二极管, 一个稳压二极管以及三个电阻。 反面没有电路。 这是电路板正反面, 方便面绘制其中的电路。 左边的两个三极管和红色的发光二极管, 是用于显示高压交流电的只是电路。 其中 M6 是 PNP 三极管, L6 是NPN 三极管。它们构成达林顿电流放大电路。 右边的两个三极管也是构成达林顿电流放大电路。  此外还有一个稳压二极管, 通过 5.6MΩ 欧姆的电阻构成了验电笔的检测极。
NPN
这是根据验电笔内部的电路绘制的电路图,  它可以分为左右两部分, 分别用于检测电路的通断以及高压交流电。 一般情况下, 如果手触碰验电笔帽对应的电路地线和验电笔头,  相当于将R2左端通过一个电阻接地。 这样就会给 T3 提供一个基极偏置电流。 这个电流通过 T3, T4 进行电流放大之后, 点亮绿色的 LED。  对于右边电路。
NPN
▲ 图1.1 验电笔内部的电路图
如果外部有高压交流电, 当它电压超过稳压二极管的击穿电压之后, 便给 T2 提供微弱的基极电流。  这个电流经过 T1,T2 放大之后, 便可以点亮红色LED。 注意, 这里只在 外部高压电正半周点亮 红色 LED, 所以 它的亮度较弱。  另外, 触碰交流电的时候, 绿色的LED 也会点亮。
总  结
本文对于一款电子验电笔内部的电路进行了分析。 它使用三节纽扣电池供电,  可以检测高压交流电, 也可以检测电路的通断。
NPN
NPN
▲ 图2.1 验电笔操作
来源 TsinghuaJoking卓晴老师
  审核编辑:汤梓红
