中文编程语言——青语言开源发布
长久以来,中文编程一直是开发者社区中争议不断的热点问题。一部分人认为,编程语言是符号化的语言,没有中英文之分,所以中文编程没有意义。
而另一部分人则认为跨语种学习编程,存在事实上的困难,提高了学习门槛。这样的讨论在社区中一直热度不减,成为经久不衰的话题。
虽然关于中文编程有诸多争议,但这并没影响大家对其投入热情。最近又出现了一款新的开源中文编程语言——青语言
编程语言
据介绍,青语言是一门面向青少年、儿童和非专业人士的中文编程语言。它完全从零开始实现了代码文本到语法树的构建,语言内核参考了 Lisp语法上主要参考了 JavaScript以 C# 实现运行在.NET 平台上,并使用动态链接库 DLL 的方式扩展功能。
青语言基础语法概览
第一个程序
@显示、“你好,编程世界”
注释
从分号到行末的都是注释,注释的内容不会作为代码执行,以两个;;开头是多行注释,直到另一个;;
;这是一行注释,这里的内容作为对代码的说明,不会被执行
    这是一段注释
    支持多行注释
    这部分内容都不会执行
数据类型
     ;空类型,表示不存在或者值为空
     ;逻辑类型,表示逻辑真
     ;逻辑类型,表示逻辑假
0xFF   ;二进制类型,表示二进制数据
123    ;这是整数
4.56   ;这是小数
“这是一段字符串”    ;用中文双引号括起来的部分是字符串
赋值
#甲 :123      ;用冒号表示在当前语境给变量#甲绑定值123
#乙 = 4.56      ;用等于号表示顺着语境链向上查找变量#乙并绑定值4.56
取值
直接调用变量名,解释器会根据当前语境向上查找变量对应的值,并将值返回,例如经过上面的赋值之后,我们输入
#甲
将会看到这样的输出
>> 123
这里,前面的 >> 是输出提示符,后面的 123 是变量对应的值。
示例代码
贪吃蛇。该示例是一个图形界面程序,只能在青编辑器中运行。
@是墙 = @【#序】{
    #序 小于 20#序 大于等于 380#序 模 20 等于 0#序 模 20 等于 19  @随机食物 = @【】{
    #序:0
    执行 {
         #序 = #数学库@随机数【400】
    }直到
    (取反 @是墙【#序】) 且 (@查找【#蛇集合,#序】 小于 0)
    返回 #序#运行状态 = 真
#蛇集合 = 【110,109,108】
#食物 = 275
#方向 = 2
#下一方向 = 2
#窗 = @生成图形、《窗口 #宽=410,#高=440,#标题=“贪吃蛇”》
#单元集合=【】#行=0,#行 小于 20,#行 加等 1 {#列=0,#列 小于 20,#列 加等 1 {
        #单元:@生成图形、《面板 #宽=20,#高=20,#X=#列*20,#Y=#行*20》
        @追加【#单元集合,#单元】
@初始化 = @【】{#序:0,#序 小于 400,#序 加等 1 {
        如果 @是墙【#序】{
            #单元集合#序#边框色 = “#009933”
            #单元集合#序#边框宽 = 2
        } 否则 {
             #单元集合#序#背景色 = “white”
    遍历 #蛇集合 为 #序 {
        #单元集合#序#背景色 = “#333333” #单元集合#食物#背景色 = “Red”@初始化【】
#窗@加子集、#单元集合
#窗@键盘按下命令 = @【#按键】{
    如果 #按键 等于 “Up”{
        如果 #方向 不等于 3 {
            #下一方向 = 1
    }再则 #按键 等于 “Right”{
        如果 #方向 不等于 4 {
            #下一方向 = 2
    }再则 #按键 等于 “Down”{
        如果 #方向 不等于 1 {
            #下一方向 = 3
    }再则 #按键 等于 “Left” {
        如果 #方向 不等于 2 {
            #下一方向 = 4
    如果 #运行状态 等于 假 且 #按键 等于 “Space” {
         #方向 = 2
         #下一方向 = 2
         #食物 = @随机食物【】
         @初始化【】
         #运行状态 = 真
@显示窗口、#窗
#定时器 = @定时任务【300,元{
    如果 取反 #运行状态 {返回 空}
    #头:#蛇集合#0
    #方向 = #下一方向
    如果 #方向 等于 1 {
        #头 = #头 - 20
    }再则 #方向 等于 2 {
        #头 = #头 + 1
    }再则 #方向 等于 3 {
        #头 = #头 + 20
    }再则 #方向 等于 4 {
        #头 = #头 -1
    如果 @是墙【#头】 或 (@查找【#蛇集合,#头】 大于等于 0){
        #运行状态 = 假
        返回 空
    #单元集合#头#背景色 = “#333333”
    @插入【#蛇集合,0,#头】
    如果 #头 等于 #食物 {
        #食物 = @随机食物【】
    }否则{
        #尾 = @取出【#蛇集合,@取长度【#蛇集合】-1】
        #单元集合#尾#背景色 = “white”
@启动定时任务、#定时器
运行效果:
编程语言
九九乘法表:
当 #甲:1,#甲 小于等于 9,#甲 加等 1 {
    #文本:“”
    #乙:1
    当 #乙 小于等于 #甲 {
        #文本 = #文本 + #甲 + “x” + #乙 + “=” + (#甲 * #乙) + “  ”
        #乙 加等 1
    @显示、#文本
编程语言
上文提到青语言后端使用 .NET,因此它实现了跨平台兼容,支持主流操作系统。本次开源发布即提供了各个主流平台的可执行程序,下载后可以直接运行使用。
编程语言
除了桌面程序外,还提供了一个安卓端的 APP,能够实现手机上编程。
编程语言
青语言项目地址:
https://www.oschina.net/p/qingyuyan https://gitee.com/NjinN/Qing https://qingyuyan.cn/
最后,如果你想了解更多中国人主导的编程语言,请查看: 《中国人主导编程语言列表
原文标题:中文编程语言——青语言开源发布
文章出处:【微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
