S7-1500系列电源模块组态方法及容易出错点
电源/新能源
3423人已加入
S7-1500系列产品提供两种类型的电源模块负载电源系统电源
1、负载电源PM(Power Module)
负载电源是用于给负载供电,跟电气柜内用的普通直流电源一个作用,只是这个电源是西门子提供的,质量、外观比较好一些,当然价格也高。它的主要作用是将AC 220V的输入转换成DC24V的输出,然后通过外部的接线给模块、传感器、执行机构提供直流电源。负载电源是不能通过背板总线给CPU供电的,所以也没必要安装在机架上。
负载电源你把他当成一个外购的电源使用就行。
电源模块
2、系统电源PS(Power Supply)
系统电源主要是通过背板总线给CPU和机架上的模块供电,所以必须安装在中央机架上,不能分离安装,还必须在博途软件中组态。西门子目前提供三种系统电源。
电源模块
从上图可以看出这三款电源除了输出功率不同,输入电压也有区别,接线的时候要注意点。
3、系统电源配置方法
S7-1500系列PLC机架可以插入32个模块,最多可以插入3个系统电源。因为系统电源内部有反向二极管,所以可划分为不同的电源段。 系统电源的主要作用是向背板总线提供电源 ,但是除了系统电源之外,CPU也可以向背板总线供电。这样就导致的系统电源、CPU之间有多种组合配置方式。
方式一:机架没有系统电源
电源模块
从上图中可以看出,机架上不安装系统电源也是可以的,背板总线的电源由CPU提供,这样配置的缺点是功率有限,最大只能连接12个模块,如果模块需要更多就必须安装系统电源了。(CPU电源可以由负载电源提供)
不建议这样配置,没有系统电源会增加CPU的负担,对以后扩展模块也不方便,既然用了S7-1500就没必要节省这一个电源模块。
方式二:系统电源在最左边
电源模块
在这种方式下又有两种情况:
(1)、CPU的电源端子上没接DC24V电源,这样CPU和模块都消耗系统电源的功率;
(2)、CPU的电源端子上有DC24V电源,这时CPU和系统电源会通过背板总线一起向模块供电,这样背板总线上的电源就是系统电源加CPU的功率之和。这种情况下可连接更多的模块。
说明: 当机架上有系统电源PS的时候,CPU上的DV24V接线端子,可以外接24V电源,也可以不接。第二种情况下CPU的24V接线端子上接的电源,必须不是系统电源PS上的,这样系统总线上的功率才是系统电源和CPU之和,否则所用功率仍然都是来自于系统电源PS。
电源在最左边是最常规的配置方式,做项目的时候建议大家使用这种配置。
方式三:系统电源在CPU的右边
电源模块
S7-1500是允许把系统电源放在CPU的又边的,如上图所示。由于系统电源PS内部有反向二极管,所以CPU向背板总线供电通路被系统电源PS隔断,模块背板总线上的电源全部由系统电源提供。
这种方式CPU的DC24V接线端子必须供电, 这种情况虽然允许但是没有什么意义,不建议大家采用这种方式 。如果后面的模块足够多的情况下,背板总线电源不够用时,可以通过这种方式扩展电源。
方式四:机架上有多个系统电源
电源模块
上图中机架插槽0和插槽4各有一个系统电源PS,这个时候插槽03的供电方式与前面说的方式二(系统电源在最左边)相同,有两种可能性。插槽4上的电源用来给插槽56上的模块供电。
如果扩展模块比较少的情况下,机架上有一个系统电源就足够了,没必要配置两个。因为S7-1500的机架最多可以插入32个模块,当模块多到一个系统电源不够的时候,采用这种方式进行扩展。
4、查看功率分配
博途软件提供了查看功率分配详细信息的方法,当系统电源在插槽0上的时候,可以在CPU的属性中查看。如果系统电源PS在其他的插槽中,功率分配的详细信息在系统电源的属性中查看。
下图所示的功率分配是上面方式四配置时插槽4上的系统电源属性,可以看出两个模块一共消耗的2.25W,剩余22.75W。
电源模块
