影响汽车充电速度的因素有哪些?
汽车电子
2307人已加入
如今电动车越来越普及,关于购买电动车最担忧的事情就是充电问题。今天我们总结了5个会影响充电速度的因素,了解它们能帮助车主更好地体验电动车带来的便捷。
电量水平
当我们在充电时,首先要看下汽车的电量水平。电量水平越高,充电速度越慢,反之亦然。
举个例子,当电动车电量在80%时,它的充电速度可能在20kWh;但是当电量在50%时,它能提供50kWh的充电速度;当电量接近100%时,它的充电速度则会迅速降低。这主要原因是汽车需要保护它的电池,以免充电过快而伤害电池。
因此,想要获得最快充电速度的方式就是当电量在一个较低的水平再去充电,那样会获得最快的充电速度。但也不建议电量过低才去充电,因为这可能会影响你的汽车正常驾驶。尤其在高速路上,加电站还未完全普及的情况下。
电池温度
当你在为电动车充电时,还应当考虑到电池温度。温度过高或过低都会影响充电速度及电池寿命。
最佳的充电电池温度是在10°-30°之间。在这个区间里,你能获得最快的充电速度。如果电池温度低于10°,电池本身会吸收一部分电量从而影响充电速度。如果高于30°,充电速度会自动降低,因为汽车会自动保护它的电池以免出现潜在的危险。
那问题来了,如果在炎热地区,你怎么办呢?
答案也很简单,把电动车停在树荫下或者地下停车库。
如果你的电动车在中国的北方,建议在充电前,让汽车先启动一会儿,再进行充电。
以上这两种方法都能让你的电池获得最佳充电速度,并且延长其寿命。
负载其他功能
当你在给汽车充电时,同时还使用汽车其他用电功能如空调、车内全景灯等时,这也会影响充电速度。
为获得最佳充电速度,建议让电动车处于静默状态。空调等其他车内电子产品确定需要使用汽车的电力时,应当最小化使用。
假如你正处在高温天气,建议干脆去加电站附近的便利店喝杯咖啡。这样你会发现一杯咖啡和一篇公众号推文阅读的时间,你的爱车就能恢复到一定的电量水平。
这样做的好处除了让电动车获得最佳充电速度,同时也能避免汽车电量超负荷(又要补充自身电量,又要提供凉爽车内温度)。
电池退化
所有电池都会退化,这点车主不用担心,顺其自然。电池退化是电池反复充放电时发生的自然现象。电池退化的程度由多种因素决定,包括电池化学成分、使用模式和环境条件。
保持电动汽车电池的健康状态对于优化充电速度至关重要。包括避免长时间放电,这会加速电池退化,并为你的电动汽车充电到适合你驾驶需要的水平。遵循电动汽车制造商的电池保养指南也很重要,避免将电动汽车暴露在极端温度下,因为高温或低温都会加速电池退化。
如果观察到你的电动汽车的充电速度比平时慢,这可能是由于电池退化。在这种情况下,可能需要经过专业的技术人员检查和维护您的电池,以确保最佳的充电速度和电池健康。
电流和电压限制
电动汽车的充电速度也取决于它的电流和电压限制。这些限制根据你的电动汽车的品牌和型号而有所不同,并且会影响你的电动汽车可以完成的最大充电速度。
为了最大限度地提高充电速度,请选择与电动汽车的电流和电压限制相兼容的充电站。例如,如果你的电动汽车最大充电功率是50千瓦,你应该选择可以提供至少50千瓦充电功率的充电站。
同样,如果你的电动汽车有更大的充电功率,比如150千瓦或350千瓦,你需要选择可以提供这个充电功率水平的充电站,以获得最快的充电速度。
了解以上5种因素对于改善电动汽车充电体验至关重要。您可以通过考虑充电水平、温度、其他负载、电池退化以及车辆的电流和电压限制,来做出何时何地充电的明智决定。
审核编辑:刘清
