双通道ic NU512-双色温调光恒流芯片应用
1.2w人已加入
双通道NU512晶片特性
  • 支援100-20KHz的調光頻率
  • 雙通道獨立設置電流大小,獨立OE控制
  • 最大電流700mA 雙通道定電流驅動器
  • VDD電源電壓範圍3V ~ 24V,寬廣電源設計,自
  1. 我供電架構,不需另外提供電源
  • 輸出電流由外部電阻設定
  • 低輸出端電壓降
  • 快速的電位爬升時間/電位下降時間
  • 低輸出電流差異少於±4%
  • 電源及負載調變率少於±0.1%/V
  • 125°C ~ 160°C 晶片溫度保護,電流隨溫度升高而
  1. 下降
  • 工作環境溫度 -40°C ~ 85°C
  • 無鉛環保封裝
產品說明
    NU512系列是一簡單的定電流元件,在各種 LED照明產品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差。在大面積的光源上,即使電源及負載的變動範圍很大時,都能讓LED亮度保持均勻一致,並增長LED使用壽命。
寬廣電源範圍以及超低的電源電流的特性,使得NU512可在系統應用迴路中很容易的取得工作電源電壓。在這種自我供電架構下,即使系統電源電壓遠高於 NU512最大的操作電壓,NU512還是可以以很簡單的方式穩定的工作,而不需另外提供額外的電源給NU512。
除了支援寬廣電源範圍外,NU512的每個通道完全獨立工作,可任意設定各通道的電流及調光控制,OE腳可以支援20kHz頻率內開關應用,配合數位 PWM 控制線路,可達到較好調光效果。
產品應用
  • 一般LED照明
  • LCD 背光
  • 商業照明
  • 燈條、燈帶
  • RGB 裝飾燈
  • LED  手電筒
  • RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈
封裝型式
  1. ESOP 8  (產品型號: NU512ES)
晶片晶片晶片
审核编辑 黄宇
