今日头条
工控机也被称为“工业控制计算机”。通过总线结构,工控机可对生产过程及机电设备、工艺装备进行监测与控制,保障工业设备的正常运行。
相较于商业电脑和服务器,工控机的工作环境更为恶劣,对数据的传输质量也有着更高的要求。因此,应用于工控机的DVI连接器必须兼具出色的环境性能与优异的传输性能,满足工控机的高质量影像传输需求。
针对工控机在复杂工业环境下的高质量影像传输需求,TXGA研发生产的DVI-I连接器两侧采用螺丝锁紧结构,可在各类复杂工况下保持牢固互连。产品刷新率达120Hz,传输带宽达1.65Gbps,最高支持2k超清视频输出。可确保画面清晰稳定,色彩准确还原。为恶劣振动环境下的工业级显示设备提供持久稳定的高质量影像传输。
产品特性
可兼容模拟信号与数字信号
刷新率120Hz
传输带宽1.65Gbps
螺丝锁紧结构,振动环境下互连更稳定
可在-55ºC~+85ºC环境下工作
