详解STM32中的位带操作
控制/MCU
1815人已加入
在STM32中,位带操作是一种非常有用的技术,它可以让你直接访问一个单一的位,而不必去读取或者写入整个寄存器。这种技术可以用于提高代码的执行效率和减少代码的大小。
在STM32中,位带操作可以通过特殊的寄存器和内存映射来实现。具体来说,STM32的每个位都有一个对应的位带别名寄存器。例如,如果你想访问寄存器RCC->CR的第3个位,你可以使用位带别名寄存器来直接读取或者写入该位,而不必读取或者写入整个寄存器。
以下是一个示例代码,展示了如何使用位带操作来设置STM32的GPIOB端口的第5个位:
#define BITBAND(addr,bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x02000000+((addr & 0xFFFFF)< < 5)+(bitnum< < 2))
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *) (addr))
#define BIT_ADDR(addr,bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr,bitnum))
#define GPIOB_ODR_ADDR 0x40010C0C
#define GPIOB_ODR_BIT_NUM 5
int main(void)
    // Set GPIOB Pin 5
    BIT_ADDR(GPIOB_ODR_ADDR, GPIOB_ODR_BIT_NUM) = 1;
    return 0;
在上面的代码中,BITBAND宏将内存地址和位号映射到对应的位带别名寄存器的地址上。MEM_ADDR宏将该地址转换为指向volatile unsigned long类型的指针,并使用BIT_ADDR宏来访问该位。最后,我们可以使用位带别名寄存器来设置GPIOB端口的第5个位,而不必去读取或者写入整个寄存器。
需要注意的是,位带操作可以让你访问单个位,但是它并不一定比读取或者写入整个寄存器更快。实际上,在某些情况下,使用位带操作可能会导致性能下降。因此,在使用位带操作时,你应该进行必要的测试和优化,以确保它确实可以提高代码的执行效率。
