全功能紧凑、强大、灵活的 IntelliRay 大面积紫外固化设备
1.2w人已加入
如果您迫切希望寻求一种紧凑、可编程且能够灵活地为敏感材料选择合适的固化强度的紫外线固化系统,我们想向您介绍美国优纬创 Uvitron IntelliRay 大面积紫外固化设备。
UV
IntelliRay 光固化设备提供您所需的灵活性以及搞强度的快速固化。系统组件有 400W 和 600W 两种功率的 科光选择,可以轻松安装在Rayven 固化箱、可调节高度的防护台或工厂车间的任何地方。
IntelliRay 易于安装,几乎无需布线,也无需远程电源盒 - 只需安装磁头并连接交流电源线即可。自动量程 90-132 / 180-265 VAC 线路输入意味着无需针对不同的电压要求进行修改。
此外,凭借其 LCD 显示屏和数字键盘,IntelliRay 也易于使用。如果您需要远程控制,该系统具有与 Windows 兼容的图形界面程序,可以通过 PC 串行端口访问。如果您需要免提操作,我们提供可选的快门控制脚踏板,可与系统的曝光计时器一起使用。
其他功能和优势
这种紧凑的固化系统具有一系列其他功能,可提高其灵活性,包括:
1、系统定时器:1至9999秒或小时曝光
2、待机模式:减少灯管功率和过热,延长灯管寿命
3、状态指示灯:就绪、待机、快门打开、系统报警
4、外部逻辑信号接口:适用于需要与机器控制器或PLC直接接口的应用
5、灯管功率调节:保持恒定的灯管功率,实现可重复固化
6、强制风冷:确保高系统可靠性
7、可选灯: UVA、UVB和可见光谱确保粘合剂相容性
8、一流的灯泡寿命:降低运营和维护成本
审核编辑 黄宇
