LRDC-10-1+定向耦合器的工作及储存温度
1.2w人已加入
LRDC-10-1+是Mini-Circuits中的一款定向耦合器,它的工作温度为-40°C至85°C,需要储存在-55°C至100°C中,其工作频率最小为5MHz,最大500MHz。并且还具有最大1.9dB插入损耗。LRDC-10-1+定向耦合器符合ROHS标准,产品外壳采用QQQ130,6针。
耦合器
除此之外,LRDC-10-1+定向耦合器还具有很好的特性,被广泛应用于超高频/超高频、反射功率测量、通信、信号采样中。
1.产品的干线损耗低,典型值0.9 dB。
2.产品的高指向性,典型值为30 dB。
这些优良的性能使其成为Mini-Circuits中相对受欢迎的型号之一。
