ritaelecfans
2011-08-16
1450
分享海报
红外监控球机已成为开放空间防护应用的主要设备之一。此类摄像机的发展趋势是追踪距离越来越长,清晰度越来越高。通过应用欧司朗光电半导体的 IR DRAGON 红外发射器,海康威视数字技术有限公司 (Hikvision) 的球机光束距离能够延长至 80 米以上,夜视效果更加良好。
在开放空间的保护领域,最大困难在于要确保即使夜间也能有良好的图片质量。解决方法则是在安防摄像机中采用强大且可靠的红外光源。总部位于杭州的海康威视选择欧司朗的 IR DRAGON 红外发射器用于研发具有追踪能力的智能型半球摄像机,供全球市场之需。此款高功率、高可靠性的红外发射器配合不同的二次光学设计,可以实现由远及近各种距离的照明。海康威视在新设计的球机中,使用了欧司朗的 IR DRAGON 并辅以特殊的二次光学设计,实现了 0 到 80 米的全距离照明,覆盖范围是以前版本的四倍以上。另一方面,海康威视出色的热设计延长了红外球机的使用寿命(超过 30,000 小时),使其成为非常高效且可靠的监控设备。
欧司朗 IR DRAGON 红外发射器是安防设备的理想光源。
IR DRAGON 高功率红外发射器体积很小,封装尺寸仅为 11 x 6 x 1.8 mm(包括用于调整外部光学元件的小孔)或 11 x 6.7 x 7.1mm(包括红外透镜),对要求良好夜视效果且空间受限的红外球机而言,IR DRAGON 是理想选择。
欧司朗光电半导体亚太区市场总监钟介聪先生表示:“我们设计 IR DRAGON 系列时考虑到了监控系统市场的需要。IR DRAGON 系列包括两种波长,其中 850 nm 版本为 CCD 和CMOS 摄像机提供更好的光灵敏度的同时还可抑制人眼可见度;而 940 nm 版本红暴则更小。它们还能够在连续驱动模式下保持较长使用寿命和高功率,因此十分适合不间断运行的监控系统。”
全球视频监控市场,特别是将举行重大活动的发展中经济体,将 迎来大幅增长。即将举办 2014 年世界杯和 2016 年奥运会的巴西是 2010 年视频监控增长最快的市场。行业研究机构 RNCOS 预测全球闭路电视 (CCTV) 市场将在 2013 年年底达到 190 亿美元,从今年开始计算,年复合增长率为 21% 左右。
