T板键盘开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2023-06-08
王越建
分享资料个
T板键盘
我一直在尝试构建听起来像风笛的东西。难以复制的声音!我的第一台设备有一个 9 键键盘,调到风笛音阶。但是,然后我想要更多的音符,调整到钢琴频率,以及背景无人机。这是我的第二个键盘设计。我在 OsmondPCB 中设计了 PCB,它的一个版本适用于我运行 OS 10.9.5 的旧 iMac。我的音乐冒险记录在大量的 PDF 文件和一些 MP3 文件中,可在我的 mediafire 页面上找到。转到https://www.mediafire.com/folder/q4ave4tjk87ns/Bagpipe_Project并寻找 T-Board.pdf 以获取有关上述设备的更多信息,尤其是。(那个 PDF 会告诉你我不小心在我制作的电路板/文件上留下了痕迹。上传到这里的 Gerber 文件已经更正了。Layer2 有我的电路板上缺少的痕迹。)
电路板顶部的组件孔阵列尺寸适合 Bourns 微调电位器、260P-1-103、10K 多匝(我从 Electronic Goldmine 购买)以及固定电阻器。即,一系列 23 个微调电阻器组合,每个音符一个。固定电阻器让您进入每个音符的调音范围,而微调电位器用于微调。(我使用了 1/2 瓦的电阻器。不过我认为您可以使用 1/4 瓦。)
如果你在 Ts 的主干上运行一个接触设备,你可以在一首曲子中演奏一系列相邻的音符。如果你在 Ts 的顶部运行一个接触设备,你可以很容易地在一个曲调中演奏音符,例如 C 到 E 到 G。上方和下方都有尖头和平头,无论您的“金属化”手指恰好在哪里,都可以使用。这个设计真的很好用!我目前的接触设备是由铝制雪茄管制成的,非常适合我的食指。我在管子的末端添加了一条用铜箔胶带包裹的爱好泡沫,使触感更柔软。但是,我仍在继续试验。我还希望我的无人机听起来更独特。我认为有些噪音四四方方。我订购了一些压电元件和手机型振动马达……
附在此处的 PDF 有 2 个屏幕截图(OsmondPCB 中的一个主文件和一个焊膏文件,如在线 Gerber 查看器中所示;我需要一个焊膏文件,因为我订购了一个 ENIG 表面处理应用在大键盘,在我的板上)。它还具有我的 Gerber 文件(Layer1、Layer2、Mask1、Mask2 和 Silk1)的后记图像。最后一页列出了从 Middle-C 到 A5 的钢琴频率以及我用于调音的固定电阻器。但是,如果您将 T-Board 与不同的音乐设备或电路一起使用,我认为您可能需要找出不同的调音方式和不同的电阻组。
我希望有人觉得这很有用!请将我归因于 Jacki Brook。
评论(0)
发评论
下载排行榜
