苹果第一款MR头显能“无缝”地融合现实和数字世界
vr|ar|虚拟现实
167人已加入
在今天的 WWDC23 主题演讲中,苹果正式发布了传闻已久的头显产品 ——Vision Pro,这是一款增强现实头显,能“无缝”地融合现实和数字世界。苹果表示,Vision Pro 标志着“空间计算”的开始。
Vision Pro 看起来像一副滑雪镜,通过眼睛、手势和语音控制。该头显有一个玻璃前面板和一个铝制框架,包含传感器、摄像头、显示器和一台用风扇冷却的电脑。耳机面罩和表带采用布衬和模块化设计,苹果表示它们可以弯曲以适应各种脸型和头型。带罗纹的头带可以更换不同尺寸和款式,定制镜片可以磁性地附着在镜头上。有一个可提供 2 小时续航的外部电池,可以通过“柔软的编织电缆”连接,因此使用时可以放入口袋。
Vision Pro 是一款 AR 设备,但也可以通过一个旋钮,在增强现实和全虚拟现实(VR)之间切换。用户无需使用手柄控制,只需通过注视来浏览应用图标,轻点选择,轻扫滚动,或者发出语音指令。该设备采用全新的操作系统,具有三维界面。Vision Pro 中的应用体验不受显示器边界的限制,用户可以将应用放大至任意尺寸,并放置在想要的任何位置。
苹果还承诺,用户不会因为戴上头显而与周围的人隔绝,头显会使用一种名为 EyeSight 的系统来显示用户的眼睛,如果用户处于全 VR 模式,一个发光的屏幕会遮挡住他们的眼睛,以示他们不想被打扰。
该设备使用透视视频让用户可以看到全彩色的真实世界,用户也可以将 3D 物体投影到真实空间中,包括从消息线程中把物体拉出来放到真实世界中。Vision Pro 上的 FaceTime 可以在视频通话时显示真人大小的人物,还优化了查看照片和视频的体验。Vision Pro 也是“苹果的第一款 3D 相机”,可以通过空间音频在视频中显示深度。该头显具有影院级视频观看体验,可将屏幕缩放至超出房间的尺寸。
重要的是,Vision Pro 头显还支持蓝牙配件,可以连接 Mac 在头显内部使用。
苹果还宣传了头显上的电视和 Arcade 内容,包括来自迪士尼的优质内容。
Vision Pro 搭载 M2 芯片以及全新的 R1 芯片,R1 芯片主要负责传输,官方称传输数据 12 毫秒就可以触达,比眨眼的速度还快。此外,该头显采用全新的操作系统 visionOS。
据介绍,这款头显是具备多摄像头、数码表冠、头带和扬声器的AR产品,用户直接用眼睛、手和声音来控制。该设备配备外部摄像头,允许用户在混合现实中与数字内容互动。同时设有“数字表冠(Digital Crown)”,供用户控制在VR或AR中的深度,类似于使用AirPods Max上表冠控制音量。
与市面上其它产品不同,Vision Pro的互动性更强,能够让外界的人看到使用者的眼睛,知道你的状态。与此同时,使用者也能清楚看到外界环境发生了什么。
更重要的是,就是Vision Pro不受显示器边界的限制,可以制作任何规模的应用程序,它甚至还能外接键盘鼠标,把Mac镜像化,直接在空间剪视频。
Vision Pro还是苹果首台3D相机,支持空间照片和空间视频功能, 可拍摄和回顾3D视频,用户只要按一下左上角的按键就能拍照或者录像即可开始记录。用户可以用它来看3D电影。苹果为Vision Pro特别定制了一款高通透的曲面玻璃和蔡司光学镜片,可带来2300万像素的画面,具有广色域和HDR,显示甚至比8K屏幕还好。另外,Vision Pro搭载M2+R1芯片,并配备12个传感器、5个摄像头和6个麦克风 ,还可以外接一块可以让它最长使用2小时的电池。
音频方面,Vision Pro音频使用新的空间音频系统,带有双驱动器音频吊舱和环境空间音频;将声音与用户的房间相匹配,并使用音频光线追踪分析用户空间中的具体材料,以提供足够出色的音频听感。
应用方面,Vision Pro搭载的VisionOS会有全新的App Store和一系列生态应用,具有一定的生产力。
Vision Pro 售价 3499 美元(当前约 24843 元人民币),将于明年初上市。
编辑:黄飞
