射频导纳料位计与静电容式料位计的区别
1.2w人已加入
许多人听过射频导纳料位计的名称,却不知道射频导纳的意思是什么。射频导纳是一个不太常用的电力学名词,导纳是指电阻值的倒数,射频是指电波发射方式。一定程度上来说也可以把射频导纳叫做电波电阻,但是这样并不严谨,因此是错误的说法。射频导纳料位计是从静电容式料位计发展而来的接触式料位测量仪表。
料位计
射频导纳料位计
静电容式料位计在测量中多采用三线制,两根线路用于保证传感器探杆内部的电路,一根线用于和容器连接形成闭合回路。当料位发生下降时,一些粘稠度较高的物料会出现挂料现象。挂料对于测量电路而言具有一定的阻抗值,因此会产生相应的电容值影响正确的料位测量。当挂料较为严重时,电路中的总电容值等于被测物料电容值加挂料电容值。因此测得料位数据会高于实际料位。
射频导纳料位计在变送器中增加了缓冲放大器的电路,当传感器探头上出现挂料时,缓冲放大器会补偿回路中损失的电压,抵消掉挂料阻抗造成的误差影响。在长期使用后,传感器上的挂料电容会存在一个上限,挂料不会无限制的增加。因此只要挂料产生的电压损失小于补偿电路的电压,便可以保证射频导纳料位计始终测得的是真实的料位高度数据。
料位计
射频导纳料位计
除了挂料对料位计测量带来的影响外,另一个主要的误差因素来源与温度的变化。温度会影响大部分物质的电容值变化,当物料量较少时这种变化并不明显。而料位计所面对的测量环境多为大储量容器,此时温度带来的电容值变化会被物料量放大。
射频导纳料位计采用五线制传感器模式,在电容测量电路的两条线路外额外增加两条线路作为电容变化参比值。当料位发生变化时参比线路与测量线路中的电容值将同步变化,而当由温度引起电容变化时参比电路会先于测量线路发生电容变化。仪表便可以通过这种差别识别出温度变化带来的误差,从而消除误差得到真实的料位数据。
审核编辑 黄宇
