TOREX | 具备理想二极管功能的负载开关IC,可抑制备用电池的消耗
1.2w人已加入
XC8110/XC8111系列再现了理想二极管功能,搭载了芯片使能功能(CE)、过流限制、浪涌电流限制、热关断功能等的负载开关IC。该IC因具备了理想二极管功能,与通常用于防止回流的肖特基二极管相比,与VF相对应的电压降低至20mV约为肖特基二极管的VF的1/20,实现了低损耗。此外,不仅VF低至20mV,从VOUT到VIN的回流电流也为0,即具有完全理想的二极管特性。以上特性,使得输出OR电路更易实现,并可以抑制备用电池的消耗。
电流限制采用恒流限流和折返限流两种方式。折返限流方式可将短路电流抑制到50mA,即使发生短路也能安全使用。此外,搭载热关断功能防止IC因为高温而损坏。
XC8110/XC8111系列再现了理想二极管功能,搭载了芯片使能功能(CE)、过流限制、浪涌电流限制、热关断功能等的负载开关IC。该IC因具备了理想二极管功能,与通常用于防止回流(找元器件现货上唯样商城)的肖特基二极管相比,与VF相对应的电压降低至20mV约为肖特基二极管的VF的1/20,实现了低损耗。此外,不仅VF低至20mV,从VOUT到VIN的回流电流也为0,即具有完全理想的二极管特性。以上特性,使得输出OR电路更易实现,并可以抑制备用电池的消耗。
薄型封装USP-6B06 (h = 0.33mm) 适用于设备高度狭窄的应用。
电池
图1、XC8110/XC8111实装电路板
电池
图2、封装WLP-4-02 (0.82x0.82xh0.5mm)
电池
电池
电池
电池
电池
电池
审核编辑 黄宇
