汽车传感器有哪些及作用视频
工业控制
1103人已加入
  汽车传感器有哪些及作用视频
  汽车传感器的名称汽车传感器的组成汽车传感器安装位置汽车传感器的作用
  冷却液温度传感器
  负温度系数热敏电阻冷却水道上测量水温
  水温表热敏电阻式温度传感器
  负温度系数热敏电阻仪表板上测量水温
  车内外空气温度传感器
  负温度系数热敏电阻车内:挡风玻璃底下车外:前保险杠内测量车内、外空气温度
  进气温度传感器
  热敏电阻空气流量计内或空滤器内;进气总管;进气导管内测量进气温度
  蒸发器出口温度传感器
  热敏电阻空调蒸发器片上空调蒸发器出口温度
  排气温度传感器
  热敏电阻,热电偶,熔断器三元催化转化器上测量排气温度
  EGR监测温度传感器
  热敏电阻EGR进气道上EGR循环气体温度和EGR工作情况
  石蜡式气体温度传感器
  石蜡化油器式发动机进气道上低温时用作进气温度调节装置高温时修止怠速
  双金属片式进气温度传感器
  金属片化油器式发动机进气道上低温时用于进气温度调节;高温时修正怠速
  散热器冷却风扇传感器
  热敏铁氧体水箱上控制散热器风扇转速
  变速器油液温度传感器
  热敏电阻液压阀体上测量油液温度,向ECU输人温度信息,以便控制换挡、锁定离合器结合、控制油压
  真空开关传感器
  膜片、弹簧空滤器上检测空滤器是否堵塞
  油压开关传感器
  膜片、弹簧发动机主油道上检测发动机油压
  制动主缸油压传感器
  半导体式制动主缸的下部控制制动系统油压
  绝对压力传感器
  硅膜片式悬架系统检测悬架系统油压
  相对压力传感器
  半导体式空调髙压管上检测冷媒压力
  半导体压敏电阻式进气压力传感器半导体压敏电阻进气总管上检测进气压力
  半导体压敏电阻式进气压力传感器
  半导体压敏电阻进气总管上检测进气压力
  真空膜盒式进气压力传感器
  真空膜盒、变压器进气总管上检测进气压力
  电容式进气压力传感器
  膜片式进气总管上检测进气压力
  表面弹性波式进气压力传感器
  压电基片进气总管上检测进气压力
  涡轮增压传感器
  硅膜片涡轮增压机上检测增压压力
  制动总泵压力传感器
  半导体式主油缸下部检测主油缸输出压力
  叶片式空气流量传感器
  叶片、电位计进气管上检测进气量
  卡尔曼涡流式空气流量传感器
  涡流发生器、超声波发生器、光电管进气管上检测进气量
  热线式空气流量传感器
  铀金热线进气管上检测进气量
  热膜式空气流量传感器
  钿金属固定在树脂膜上的发热体进气管上检测进气量
  量芯式空气流量传感器
  量芯、电位计进气管上检测进气量
  二氧化锆式氧传感器
  锆管、加热元件排气管、三元催化转化器上控制空燃比
  二氧化钛式氧传感器
  钛管、加热元件
  全范围空燃比传感器
  二氧化锆元件、陶瓷加热器
  烟雾浓度传感器
  发光元件、光敏元件、信号电路车厢内净化空气
  磁脉冲式曲轴位置传感器(轮齿)
  信号转子、永磁铁、线圈分电器内或曲轴前端带轮之后检测曲轴转角位置、测量发动机转速
  磁脉冲式曲轴位置传感器(转子)
  正时转子、G,Ne线圈分电器内检测曲轴转角位置、测量发动机转速
  光电式曲轴位置传感器
  曲轴转角传感器、信号盘分电器内检测曲轴转角位置、测量发动机转速
  触发叶片式霍尔曲轴位置传感器
  内、外信号轮曲轴前端检测曲轴转角位置、测量发动机转速
  同步信号传感器(或称凸轮轴位置传感器〉
