基于IS32LT3183A驱动芯片的车载氛围灯方案
本文导读
现如今,汽车娱乐系统的快速发展,车载氛围灯逐渐成为汽车的标配,市面上的氛围灯驱动芯片层出不穷,选择一款合适的氛围灯驱动芯片是方案中的重点,今天给大家带来驱动芯片的新选择:IS32LT3183A,一款为氛围灯而生的驱动芯片!
IS32LT3183A简介
IS32LT3183A是一款单芯片RGB驱动器,具有LIN接口,适用于汽车环境色彩应用。LIN主机可以通过LIN总线发送RGB颜色、强度和控制指令,并接收返回状态和错误信息。它完全符合LIN标准,数据传输速率高达19.2kbps。在LIN总线的分配上,IS32LT3183A支持LIN SNPD自动寻址,为了更加的节省电能,IS32LT3183A支持休眠模式,然后通过LIN总线的唤醒功能,重新唤醒驱动芯片。IS32LT3183A还集成了基于8051的CPU内核。
性能特点
IS32LT3183A作为氛围灯的新搭档,在性能方面上有以下特点:
1、输入工作电压范围:5.5V~18V ,最大Load dump 40V,具有宽泛的供电选择
2、睡眠模式供电电流低至60uA,可以通过LIN总线唤醒
3、可重新配置GPIO用于SPI主机或者I2C主机接口
4、内置MCU用于LIN协议处理和LIN解码
 增强型8051内核;
 16M内置OSC;
 32KB Flash 和2KB SRAM;
 芯片内置温度传感器。
5、诊断功能
 LED开路/短路检测;
 高温报警和关闭功能;
 LIN的重连和错误检测。
6、LED驱动
 通过矩阵运算进行颜色校准;
 亮度控制(线性或者对数);
 调光和调色,可编程转换时间;
 内置LED温度补偿。
7、LIN接口
波特率提高19.2kbps;
符合LIN 2.0/2.1/2.2A和SAE J2602;
支持SNPD(BSM)和组寻址。
IS32LT3183A典型应用电路如下图所示:
氛围灯
图1 IS32LT3183A典型应用电路
性能优势
1、高效节能:采用PWM调光技术,能够在保证LED灯亮度的同时,降低LED灯的功耗,达到高效节能的目的。
2、高精度:具有高精度的电流控制功能,可以对每个LED灯进行精确的电流控制,保证LED灯的亮度和色彩一致性。
3、多种保护功能:具有多种保护功能,如过流保护、短路保护等,可以保证LED灯的安全可靠性。
4、大电流输出:每个通道的电流输出可以达到60mA,可以搭配多种LED使用。
5、同步控制:支持多芯片同步控制,可以实现更加灵活和高效的LED灯控制。
6、高可靠性:具有高可靠性的设计,通过严格的质量控制和测试,能够保证芯片的稳定性和可靠性。
下图是使用IS32LT3183A作为灯驱芯片的氛围灯方案示例。
氛围灯
IS32LT3183A作为车载氛围灯的新搭档,具有高效节能、高精度、多种保护功能、大电流输出、同步控制和高可靠性等优势,能够为用户带来更加舒适、安全、可靠的体验。它定能为用户带来更加突出的效果,营造出更加具有特点、特色的氛围,提高用户的驾驶体验。
  审核编辑:汤梓红
