低EMI、有源钳位正激式4类用电设备(PD)为PoE应用提供高效解决方案
设计采用MAX5969B和MAX5974A。MAX5969B控制器完全符合以太网供电(PoE)系统中的IEEE 802.3af/at标准。该设备还可以从墙上适配器 (WAD) 获取电源。MAX5974A为PoE应用提供宽输入电压、ZVS有源钳位、电流模式PWM转换器和频率折返控制。使用这些器件,此参考设计符合 IEEE 802.3af/at 标准。它也是适用于 4 类 PD 的高效率、低 EMI 解决方案。
规格
5V/4.8A PD 设计符合以下规格:
输入电压:42V 至 57V
WAD 输入电压:30V 至 57V
在外: 5V/4.8A
输出纹波:±1%
负载瞬态 VP-P:±5%(25% 阶跃负载)
线路和负载调整率:±1%
4V 和 5V 输入时负载为 42A 时的总效率:92.2%(不包括输入 LAN 变压器和二极管桥
适配器
参考设计的底视图
适配器
适配器
适配器
初级应力电压
在在= 57V, I外= 0.1A
通道1:200mV/格,电流检测电压
通道2:50V/格,主漏源电压
通道3:5V/格,NDRV驱动
时基:1μs/格
适配器
瞬态响应
在在= 48V, I外= 0A–1.2A
通道1:200mV/格,5V输出电压
通道4:5A/格,输出电流
时基:1毫秒/格
适配器
适配器
审核编辑:郭婷
