污水处理厂智能控制系统方案
1.2w人已加入
水务企业需要对生活污水、工业废水、雨水等各类污水进行处理,各个环节都需要相互协调,实时监测,调节水电等机电设备,这并不是一项轻松的管理作业。
污水处理厂智能控制系统解决方案,基于物联网、无线通讯、自动化控制等技术,结合水务企业多年的成熟技术和经验,利用水质采集器、液位传感器、电参数采集模块等硬件设备,通过无线网络进行信息传输,通过智慧水利云平台来监测、管理水泵等设备,实现污水处理全过程的监管。
应用设备
监控设备:常用的有pH值、水流、液位、水中溶解氧、污泥浑浊度等参数的监测设备,对格栅机系统、进水泵、推料机、提升泵房等设备进行监控;
通讯网络:以4G/以太网/WIFI等无线网络为主,可根据现场网络环境选择对应联网方式,4G方式支持移动/联通/电信SIM卡;
控制系统:也就是水泵控制箱,负责监控设备与云平台之间的信息中转,及控制多路水泵的开关;
智慧水利云平台:集中控制、显示、管理的软件云平台,可在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端上应用,具备逻辑控制、自动报警、集中监控、账号管理、组态编辑等功能,是系统的管理核心;
污水处理厂智能控制系统采用分布式布局,配置软件、硬件设备,组建成一套可靠性、先进性、灵活性、实时性的管理系统。
系统功能
在线监测:24小时采集液位、水质、水压、液位、管道瞬时流量,累计流量、压力等水质信息,和水泵的电流、电压、用电量、状态等电参数,采集频率可设置为1-5分钟一次;
智能控制:系统具备手动、自动、远程三种控制方式,三者之间可灵活切换,即时生效。
①手动控制:在水泵控制柜上进行,各泵的启停互不相关,通过点击各泵相应控制柜上的按钮进行,多用于紧急情况下;
②远程控制:在智慧水利云平台上进行,点击对应各泵的图标,只需登录到云平台远程操作,不受时间、地点限制;
③自动控制:同样在云平台上进行,需设定好各泵的逻辑控制规则,设置工况等参数,由系统自动执行;
联动管理:集成应用水务企业的电动阀、污水泵、网格、输送带等设备,对其进行控制;
边缘计算:支持逻辑控制功能,可根据液位、水泵等工况数据,设置控制、提醒、示警等调度规则,配置自定义的自动化控制流程,可跨设备水泵组之间相互联动;
自动报警:对传感信息、设备故障等信息,进行报警通知,以消息推送、、微信推送、短信通知方式示警;
组态编辑:通过组态工艺仿真界面展示水泵的运行场景,支持单泵站组态场景展示,也支持多泵站集中组态场景监控;
集中监控:通过栅格布局方式,将多座泵站的数据汇总到云平台上,配合GIS电子地图功能,集中监控多个泵站、多个水泵的实时工作运行数据、报警信息,统一展示,集中管控;
账号管理:云平台可添加不定数量的账号,并对账号授予管理、编辑、操作、只读等权限,实现不同账号,对不同设备拥有不同的管理权限;
设备保护:支持缺相保护、超流保护、重启保护功能,一旦出现电压不稳、电流超流等情况,系统自动触发保护机制,暂停水泵启动并向管理者示警;
数据管理:历史数据自动存储,可查询任意时间段的记录,并对比、打印数据;
系统优势
可靠性高:根据污水处理厂的工作情况,现场控制设备的工作环境相对较差。系统长期稳定可靠地运行,达到免维护或少维护的目的。
开放性:向用户开放,所有的硬件接口和软件协议都是按照开放标准设计和编译的,为用户将来扩展系统提供了硬件和软件保障;
实用性:操作简单,易学,采用中文界面,文字配合图片、曲线图,实用功能强;
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
