100G中长距离光模块,你选对了吗?
随着数据中心的快速发展,100G SR4支持的距离太短且成本又过高,在这种情况下,市场迎来了100G中长距离的解决方案:100G CWDM4和100G PSM4。对于100G中长距离方案选择也是各有千秋,下面就跟着小易来了解如何选择才是最合适的吧!
一、100G CWDM4的诞生是否是多此一举?
有人会问,明明100G LR4和100G CWDM4的传输距离没有区别,那100G CWDM4诞生的意义在哪里呢?就这个问题我们来分析一下。
工作原理方面:100G LR4光模块和100G CWDM4光模块是通过光学器件MUX以及DEMUX将4条并行的25G通道波分复用到一条100G光纤链路上。区别在于LR4采用细波分复用技术(LAN WDM),而CWDM4采用粗波分复用技术(CWDM)。
传输距离方面:100G LR4光模块传输距离为10km,而100G CWDM4光模块传输距离可以达到2km,与传输距离为10km的100G LR4光模块相比,100G CWDM4光模块的价格要低得多,而且可以满足数据中心多种中长距离传输的要求。同时,在2km传输的场景下,CWDM4方案成本更低,更具竞争力。
基于以上两点,100G CWDM4标准很好地补充了100G LR4在2Km以内成本过高导致的空白。
100G LR4工作原理图
光通信
100G CWDM4工作原理图
光通信
二、100G CWDM4和100G PSM4优势比较
100G CWDM4和100G PSM4是同时段光通信技术发展的成果,但是它们在速率、波长、成本及应用场景方面还是有很多不同之处的。
传输距离方面:100G CWDM4和 100G PSM4的传输距离都可以达到2km,都可作为数据中心中距传输的方案选择。
工作原理方面:100G CWDM4有4个波长:1270/1290/1310/1330,每个波长的间隔为20nm,采用DML(Direct Modulated Laser)直接调制激光器的注入电流来实现信号调制,同时CWDM4用2根单模光纤完成信号的收发。而100G PSM4波长为1310nm,采用4个集成的硅光子调制器和一个分布反馈激光器,并使用8芯MPO线缆,4发4收,以单通道25G速率完成信号发射与接收。
价格成本方面:由于MPO线缆比LC线缆的成本要贵跟多,且使用了波分复用器,所以PSM4的光模块成本要高于CWDM4光模块,CWDM4收发双向只需要两根单模光纤,远少于PSM4的8根单模光纤,随着距离的增加,PSM4方案的总成本上升得非常快。
光通信
由上我们可以得知,LR4、CWDM4和PSM4的特点及应用各不相同,因此在选择时应根据实际需求和互联网距离设计进行评估决定。如果需要较长的传输距离或多模光纤选项,CWDM4可能更适合。而对于短距离传输或对功耗要求较高的情况,PSM4可能是更好的选择。以上就是易天光通信(ETU-LINK)为大家介绍的100G 系列光模块知识,如有不懂的地方欢迎留言评论,想了解更多光通信相关知识可翻阅往期文章。
审核编辑 黄宇
