超声波水表简述
1.2w人已加入
超声波水表被测管道内无任何运动、阻流部件,无磨损,压力损失小,灵敏度高,可检测到流速的微小变化;同时,对被测介质几乎无要求,具有极宽的量程比;超声波水表具有精度高、功耗低等特点;此外智能系统占地面积小,农户易接受,非常适合复杂条件下田间作物的灌溉用水计量。
嘉可仪表JK系列超声波水表主要由换能器、电子线路及流量显示、累积等部分组成。超声波水表采取时差法对流量进行测量,即在测量通道(管段)的上游和下游分别安装一只超声波换能器,用于相互之间超声波信号的发射和接收。 由于超声波信号与水流信号叠加,使声波在顺流和逆流时的传播速度不同,顺流方向传播速度增大,逆流方向则减小,同一传播距离有不同的传播时间,因此不同的换能器发射的超声波信号在水中的运行时间不同,通过测量该时间的差值可计算出流体的流速,然后再换算成流量,从而实现流量的测量。
超声波水表产品特点
a.超声波水表采用管段式结构,基本等同水管,不会发生内部堵塞情况,被测管道内无任何阻流部件,无磨损,压力损失小。
b.超声波水表量程范围宽,可检测到流速的微小变化,计量准确度更高,灵敏度高,对被测介质几乎无要求。
c.超声波水表采用非接触测量,不受砂粒、空气等杂质的影响,对计量水质无导电要求,同时几乎不受流体黏度等因素的影响,使用寿命长。
d.超声波水表结构简单、便于维护,占用田块面积小,农户易接受。
e.在后台读取数据方便,节省了远距离现场读数花费的人力成本,提高了灌区现代化管理水平。
f.虽然超声波水表需要在满管状态下进行测量,但是农田灌溉本身就是从水源放水进行灌溉,不存在测量点出现非满管流现象。
g.超声波水表需要在满管情况下测量,且测量结果的稳定性容易受到介质中气泡、杂质等影响,安装周边如果有电场、磁场或安装方式不对都会影响到测量结果的准确性。
审核编辑:汤梓红
