井下网络通信系统IP网络对讲音频模块
SV-2101V/SV-2103V网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能处理器及专业Codec,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的mic输入或linein输入,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。
我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。
SV-2101V/SV-2103V系列模块具有非常齐备的接口,用户几乎不需任何电路就可以开发出自己专有的网络音频终端:网络音频模块开发自助银行终端、网络音频模块开发矿井求助终端、网络音频模块开发网络播放器、网络音频模块开发网络点播终端、网络音频模块开发网络寻呼话筒等等。
系统工作软件环境特点:
l 简单易用: 系统中的音频设备可以直接和其他设备广播、对讲,不依赖软件平台支撑;
l 开发周期快: 直接利用我公司现有的广播对讲软件系统平台;
l 个性化强: 利用我公司SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台。
应用于以下领域:
l 网络广播系统: 校园公共广播、交通广播系统、平安城市
l 网络对讲系统: 自助银行对讲系统,矿井应急广播对讲系统,列车地铁车辆求助广播系统,哨位对讲系统
l 现场声音采集: 铁路轨道声音采集系统、环境音频监控
l 网络音乐播放器: 智能家居音乐播放,酒店背景音乐播放,酒店客房音乐系统
因为SV-2101V/SV-2103V系列网络音频模块的音频流采用的是私有协议,整个系统中必须全部使用我公司的音频设备(对讲主机、终端等等),或者是我公司开发的应用软件,或者是用户自己由DLL动态库开发的应用软件,该动态库只能运行在Windows操作系统。我公司另外有SV-2700VP系列模块,支持SIP标准协议,可以方便地兼容其他应用软件,包括用户编写自己的应用软件运行在Linux等操作系统中。
SV-2101V/SV-2103V系列网络音频模块支持单播、组播及广播等多种通信方式,可以在局域网络或者广域网内搭建音频系统。
通信系统
二、模块结构
SV-2101V/SV-2103V使用了AT32F437VGT7处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器,处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的输入及输出。通过网络接口,SV-2101V/SV-2103V可直接接入以太网。
其内部结构如下:
为了更简单使用,SV-2101V/SV-2103V采用了接插件作为外部接口,同时集成了网络接口等。
三、功能和特点
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中以广播、组播、单播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 以8/16/24/32/48k的采样率采集线路输入或者mic输入的音频信号,以ADPCM/PCM编码,送到网络中。
音频采集: 将本地声音通过Line In采集后送到其他音频终端上播放或存储
监听: 通过网络或者其他方式,控制模块将本地声音送到网络的其他地方
音频双向传输:将线路输入或者mic输入的音频信号以8k或16k的采样率采样,以ADPCM编码以单播等方式发送到网络上,同时接收对方的ADPCM音频流,解码后输出。
双向对讲: 可以实现电脑与设备的对讲,或者设备和设备的双向对讲。对讲时,网络音频模块提供高强度的回声抑制(AEC)。
双向传输: 通过一对网络音频设备,将两个现场的声音现场的声音采集起来,分别传送给对方解码后还原
l 控制方式:通信系统
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块对讲或者录播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块对讲或者录播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制模块对讲或者录播
l 系统状态输出:
音频输入、输出状态:可以连接指示灯或者控制继电器。
服务器连接指示
l 扩展功能(以下功能不是所有型号均支持):
POE供电:提供POE受电模块接口
SD卡: 可以通过网络将音频文件到SD卡中,定时、或者通过网络及串口控制播放
通用IO: 控制扩展的电路或设备
通用串口: 控制扩展的电路或设备
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
四、技术参数
l 电源输入: 电压DC 4.7~16V
最大工作电流,200mA
l 温度: 使用温度范围 0~70℃(工业级:-40~85℃)
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic/LineIn输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持MP3、PCM、ADPCM等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 最高48kHz采样频率,ADPCM/PCM编码
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,ADPCM编码
最小延时为80ms
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l GPIO: 共4路通用IO,其中2路输入2路输出
l 通用串口: 支持透明传输,波特率2400~115.2kbps,7,8数据位,1,2停止位,None,Even,Odd,Space,Mark校验
l 模块尺寸: 长×宽×高:5×5×1.7cm
通信系统
