UVM中的uvm_do宏简析
uvm_do宏及其变体提供了创建随机化发送transaction items或者sequence的方法。
`uvm_do
`uvm_do宏将uvm_sequenceuvm_sequence_item类型的变量作为参数。使用factory创建一个对象并赋值给指定的变量。
当driver从sequencer中请求一个uvm_sequence_item时,该uvm_sequence_item被随机化并提供给driver。
UVM
class simple_seq_do extends uvm_sequence #(simple_item);
... // Constructor and UVM automation macros
virtual task body();
  `uvm_do(req)
endtask : body
endclass : simple_seq_do
上面的例子中,simple_seq_do的body使用uvm_do宏,发送了一个类型为simple_item的数据项。
UVM
类似地,下面的例子声明了一个sequence(simple_seq_sub_seqs),使用`uvm_do来执行前面定义的simple_seq_do类型的sequence。
class simple_seq_sub_seqs extends uvm_sequence #(simple_item);
simple_seq_do seq_do;
`uvm_do(seq_do)
endtask : body
endclass : simple_seq_sub_seqs
`uvm_do_with
`uvm_do_with宏与`uvm_do类似。
第一个参数是从uvm_sequence_item派生出来的变量,包括uvm_sequence_item或者uvm_sequence 。
第 二 个 参 数 可 以 是 任 何 有 效 的inline constraints
在下面的例子中,sequence产生两个数据项,对addr和data的值有特定的约束。
class simple_seq_do_with extends uvm_sequence #(simple_item);
  `uvm_do_with(req, { req.addr == 16'h0120; req.data == 16'h0444; } )
  `uvm_do_with(req, { req.addr == 16'h0124; req.data == 16'h0666; } )
endtask : body
endclass : simple_seq_do_with
如果约束条件只是用来将发送数据设置为特定的值,可以用用户定义的任务来代替宏。
 task do_rw(int addr, int data);
   item= simple_item::create("item",,get_full_name());
   item.addr.rand_mode(0);
   item.data.rand_mode(0);
   item.addr = addr;
   item.data = data;
   start_item(item);
   randomize(item);
   finish_item(item);
 endtask
 repeat (num_trans)
   do_rw($urandom(),$urandom());
endtask
审核编辑:刘清
