智能花盆开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.29 MB | 2023-06-09
王玉兰
分享资料个
Fytó 是一款智能花盆,可以轻松将您的植物变成宠物它配备了内置传感器,可以测量从光照到土壤水分的一切,这可以触发六种不同的情绪,从而传达植物的状况。情绪显示在前屏幕上。
你是植物爱好者吗?只需将您的植物添加到 Fytó,它就会开始与您通信。
我们的宠物和它的情绪
我们的宠物具有 3 种基本感官。
  • 土壤湿度
  • 温度
  • 光照
Fytó 展示了 6 个与植物健康直接相关的表达方式。
  • 口渴:每当土壤水分对植物来说太高时,Fytó 就会表现出口渴,并且正在寻找一些水
  • Hot :当 Fytó 太热时显示
  • 冻结:当温度降得太低时,Fytó 需要一些温暖
  • 昏昏欲睡:当光照太低时,Fytó 太困了
  • Savory : 当植物得到一些水时,它太美味了 na?
  • 开心:当一切都完美的时候,Fytó 太开心了
PI ZERO 2W(大脑)
我们将使用 Raspberry Pi Zero 2W 作为这个花盆的控制器。我们有不同代的 Raspberry pi,包括 PI3、4 以及 zero 和 zero2w。我们之所以使用它,是因为它体积更小,性能更高。
Raspberry Pi Zero 2W 的核心是一个 1GHz BCM2710A1,配备 64 位 ARM Cortex-A53 CPU 和 512MB RAM。坦率地说,这个 Pi 比原来的 Raspberry Pi 快四倍左右,而且成本只是当前 RPi3 的一小部分。因此他们可以轻松处理屏幕上播放的 GIF。
要设置 Raspberry pi,请参阅此文档。
带 ADC 的传感器
该项目中使用的传感器是
  • 电容式土壤湿度传感器 - 用于感测土壤湿度水平。它们通过电容传感测量土壤湿度水平,而不是像其他类型的湿度传感器那样的电阻传感。之所以能够防止腐蚀,是因为它是由耐腐蚀材料制成的,使用寿命长。
  • LM35 温度传感器 - 用于感测温度,您可以使用任何您想要的温度传感器。
  • LDR模块-用于检测光的强度,这里我们实际上使用了内置贴片电阻的ldr模块。如果您使用的是裸露的 LDR,请使用电阻进行下拉/上拉。
主要问题是 Raspberry Pi 无法从这些模拟传感器中采样数据。在这种情况下,模拟传感器可以通过两种方式与 Raspberry Pi 连接。一种是使用外部模数转换器;第二种是使用微控制器从模拟传感器采样数据,并通过串行接口将所有捕获的数据传输到 Raspberry Pi。
在这里,我们将使用第一种情况,使用名为 ADS115 ADC 的模数转换器。它是一个具有高精度的 16 位 ADC。
240×320,通用2寸IPS液晶显示模组
在我们的计划中,首先我们继续播放普通的黑白表情符号。因此,为此目的,普通的 OLED 显示器就足够了。这种带有特定表情符号的显示未能突出整个项目。然后我们换成彩色表情符号,以显示我们使用了这个 2 英寸 IPS LCD 显示模块。IPS显示器具有优越的高对比度、宽视角、色彩还原、图像质量等。只需13美元,超级便宜。
在接下来的设置中,我们将校准传感器。
校准
校准很重要,因为它有助于确保准确测量,因此我们通过跳线和面包板将所有传感器和 LCD 模块连接到树莓派 4,使测试和校准更加容易,因为 Pi zero 2w 没有接头连接器。
我们在树莓派上写了一段python代码,计算出水分和LDR模块的最大和最小模拟值(请确保代码中连接的通道正确)。
代码已更新,可以根据传感器值在显示器上播放表情符号。这里我们使用了 6 个表情符号。
3D打印
是时候设计花盆了,我们使用 Auto desk fusion 360 来完成这项工作。
花盆主要由外盖、底座和容器三部分组成,容器是放置植物的地方。如果您的工厂需要更多空间,请考虑增加容器的尺寸。
3d 设计中的一个有趣事实是,我们没有添加任何螺钉来连接组件,因为市场上不容易买到直径较小的螺钉。如果您必须这样做,请查看随附的步骤文件。我们使用 PLA 材料打印这些部件,填充率为 10%。
接线
我们开始根据原理图焊接组件。第一张图显示传感器和树莓派之间的连接,第二张图显示显示器和树莓派之间的连接。
首先,我们将 lm35 焊接到一个小的穿孔板上,这样我们就可以轻松地将它连接到外壳上。然后我们缩短该模块中 LDR 的长度。之后,我们使用 30 AWG 硅胶线从每个组件中取出电线。
为了给模块供电,我们使用了一个微型 USB 模块和一个 5V 2A 适配器电源。如果您有相同规格的手机充电器,您也可以使用,无需购买新的。
提示:为了焊接组件,请使用 300-350 摄氏度之间的温度
集会
然后我们开始一个一个地组装组件。首先,我们将 LCD 模块连接到前端。然后我们激光切割一块2mm厚的透明亚克力板放在显示器前面,它的目的是隐藏液晶模块和外壳之间的深度。
然后我们将LDR模块和温度传感器固定在相对的两侧。两个传感器对外部都是可见的。最后,我们通过坚固的双面胶带连接了 ADC 和 Pi 零 2W。
我们将USB模块与树莓派连接好后,将底座和外壳粘好。然后,我们将湿度传感器插入已放置植物的容器中,并进行剩余连接。最后我们把容器放在外壳里面。
最终结果
只需启动 Fytó,它就会开始与您通信。
它是您室内花园盆栽植物的完美补充,其活泼的个性使其成为理想的植物伴侣。
评论(0)
发评论
下载排行榜
