CENTAURI200如何满足OEM对多协议物联网网关的需求
物联网
764人已加入
物联网和智能连接设备的重要性日益增加,增加了对物联网网关的需求。理想的网关应支持运行低功耗南向协议(如Z-Wave,Zigbee,BLE,Thread,Wirepass等)的传感器设备的多个无线电连接。另一方面,它还应该支持通过LTE,WiFI,以太网冗余的北向连接。原因是 – 单个多协议物联网网关将集成由各种 OEM 为不同用例制造的许多设备.这就是多协议物联网网关解决方案如何解决将多个供应商特定设备集成到单个智能解决方案中的问题.它为希望其设备能够在临时环境中无缝通信的消费者提供了灵活性和互操作性。
当网关设计为支持多种协议时,它使用单个硬件打开了一系列用例,例如家庭自动化、工业自动化、资产跟踪、互联医疗保健、农业、具有智能卫生的智能商业建筑等。许多 OEM 在设计网关原型时面临多重挑战,包括上市时间和高开发开销。为了避免这些挑战,OEM 可能会考虑根据其网关要求选择生产就绪平台,以节省时间和金钱。CENTAURI-200是企业/工业物联网网关,能够满足OEM和物联网服务提供商市场的所有上述要求。
让我们看看 OEM 如何利用多射频硬件平台实现企业和工业应用。
多射频硬件平台对 OEM 的优势
多协议硬件平台使OEM能够利用同时在多个协议中运行的两个或多个无线电的优势。CENTAURI-200 是企业/工业物联网网关,其中的软件框架允许 OEM 使用网关管理、用户管理、终端设备管理、OTA 管理、网关监控、实时日志记录、历史记录管理和使用仪表板的实时通知功能快速构建应用程序并实时管理事物。
CENTAURI 200 上的不同连接支持
CENTAURI-200网关支持多无线电连接,如低功耗蓝牙(BLE)5.0和支持线程的IEEE 802.15.4模块(NXP KW41Z),BLE 5.0模块(Nordic nRF52840),Z-Wave模块(硅实验室ZM5304 / ZGM130S),Zigbee模块(JN5179或Silabs EFR32MG12P,MGM210P),1个具有A型连接的USB和用于南向连接的高速CAN总线2.0 A / B接口。它支持LTE模块移远EG91(IoT/M2M优化LTE Cat 1)/移远BG95(LTE Cat M1/Cat NB2/EGPRS)/移远BG96(LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS)、以太网和用于北向连接的Wi-Fi选项。
这使 OEM 能够在单个平台上通过不同的无线电与各种终端设备进行交互,并允许在各种云选项之间实现无缝数据流。与单无线电平台相比,它提供了更高的操作灵活性和更低的能耗。
由于CENTAURI-200固件支持多无线电和多协议平台,因此与在网关上集成单个无线电相比,设计成本也降低了。这简化了OEM的集成过程,从而加快了上市时间。
将 CENTAURI 200 软件框架用于不同的 OEM 应用程序
CENTAURI200与IoTify云和移动应用程序集成。IoTify 是一个独立的平台,用于网关管理、终端设备管理、用户管理、带有 CENTAURI-200 网关的 OTA 管理。CENTAURI-200 开发工具包使设备能够使用 MQTT、HTTP 或 WebSockets 协议与 AWS IoT Core 连接、验证和交换消息。
CENTAURI-200固件在启动后运行多个应用程序,如网关管理器,设备管理器,云代理服务,网络处理程序,规则场景管理器,日志管理器,GPIO管理器,LTE连接管理器,运行状况检查监视代理。
无线电
网关管理器服务旨在支持用户关联/解离、内核和文件系统的 OTA、应用程序服务和无线电控制器、CENTAURI-200 网关及其服务的出厂重置。用户可以使用 Wi-Fi 或以太网将网关与 IoTify 移动应用程序的帮助相关联。注册网关后,最终用户可以使用 IoTify 移动应用程序添加/删除终端设备,并且相同的内容显示在 OEM 仪表板中。
设备管理器应用程序为每个协议(Zigbee,Z-Wave,BLE,线程)构建为单独的应用程序,负责管理终端设备配对/取消配对,控制终端设备,设备状态(在线/离线,电池状态)和终端设备信息(设备详细信息)。
Z-Wave:Z-Wave设备管理器是在Silicon Labs Z-Ware和Z / IP网关应用程序的支持下开发的,该应用程序允许您控制和管理Z-Wave网络中的节点。它允许最终用户使用移动应用程序将 z-wave 支持的终端设备与 CENTAURI-200 网关配对/取消配对、控制和管理。任何具有 Z-Wave 认证的设备都可以在 Z-wave 管理器服务中进行最少的更改进行集成,该服务与 SDK 解决方案集成
BLE: BLE设备管理器服务是为BLE网状网络开发的,以支持可连接的设备,BLE非网状网络支持可扫描的设备,这与SDK解决方案集成。BLueZ堆栈5.50用于主机端,Zephyr 2.1.0用于BLE控制器(Nordic的nRF52840)以支持BLE管理器。BLE设备管理器使用Bluez提供的命令(CLI工具)来创建HCI原始接口。在 Zephyr 端(在 nRF52840 上),HCI 应用程序可以响应从 BLE 设备管理器发送的 HCI 命令
Zigbee:Zigbee 设备管理器是使用 Zigbee 3.0 SDK 版本 JN-SW-4270 开发的。它支持所有已知的传感器(门,运动,灯泡,恒温器,泄漏传感器),可与CENTAURI-200网关一起使用。为了支持特定传感器,OEM 用户可以使用可用的传感器类型实现其业务逻辑 Zigbee 设备管理器库。如果OEM用户想要添加新的传感器类型,那么只需对Zigbee设备管理器和Zigbee控制服务进行最少的更改,就可以添加传感器,并且可以由CENTAURI200支持团队完成。同样,MGM12P和MGM210P支持分别与EmberZNet PRO堆栈版本6.5.5和6.7.6的Silabs NCP-UART-SW应用程序一起添加。
线程:CENTAURI-200 SDK运行一个线程设备管理器应用程序,该应用程序使用可用的恩智浦线程堆栈开发,用于连接IoTify平台中用于家庭自动化的设备
CENTAURI-200 平台服务如何为 OEM 客户提供战略优势
云代理服务有助于从网关到云的通信,并通过消息队列将其发送到其他服务。同样,网关上运行的其他应用程序将消息发送到云代理以与云通信。
规则和场景管理器服务使用触发器和可控设备处理在移动应用程序中创建的规则和场景。用户可以从移动应用程序为注册网关创建/更新/删除规则和场景。
日志管理器提供不同类型的日志记录功能。它还提供了支持实时日志记录的功能,这些日志记录根据用户要求发送到 AWS 云。
GPIO 管理器管理任何想要控制板载 LED 的应用程序。它可以根据从其他应用接收到的输入对 LED 进行编程。
LTE 连接管理器将 CENTAURI-200 网关连接到蜂窝网络。连接管理器还会使用 MQTT 消息将设备的 GPS 位置发送到云。
运行状况检查监控代理监控网关的关键参数,这些参数可能会影响现场操作,例如 CPU 使用率、RAM 使用率、存储利用率、CPU 温度。当任一参数值超过定义的阈值时,网关会在 MQTT 主题上向云端发送通知。
CENTAURI-200 网关如何帮助 OEM 处理不同的应用
具有家庭自动化功能的医疗保健解决方案 脉搏血氧仪、温度计、血压监测仪等医疗保健设备可以使用 BLE 启用,门、运动和灯泡等家庭自动化设备可以通过 Z-Wave/Zigbee 协议与 IoTify 平台进行控制。该解决方案使老年人能够在困难的情况下留在家中。
具有家庭自动化功能的可穿戴设备 智能手表、智能手机、信标等可穿戴设备可以通过智能锁连接到 CENTAURI-200 进行多种用途, 泄漏传感器和其他传感器可以使用 CENTAURI-200 网关与 Z-wave/Zigbee/Thread 配对.
审核编辑:郭婷
