OM4多模光缆介绍满满干货来袭-科兰
1.2w人已加入
OM4多模光缆是多模光缆的一种,通常用于楼宇内或数据中心内的主干传输,具有较高的传输带宽。下面为大家介绍一下该类型光缆。
OM2,OM3,OM4光纤同属于IEC 60793-20所规定的A1a型光纤,A1a型光纤采用了50/125结构,50μm的纤芯和125μm的覆层,OM2为A1a.1,OM3为A1a.2,OM4为A1a.3,OM3和OM4为激光优化的光纤类型,可以在850nm传输窗口提供更高的传输带宽。
OM4多模光缆支持的传输类型:
OM4多模光缆是ISO/IEC 11801认可的建筑物水平和主干光缆类型,还被用于数据中心水平与主干连接。采用OM4光缆可支持10GBase-SR至400米,比OM3光缆传输更远距离,市场上部分交换机可以支持到550米。
OM4多模光缆因可以支持40G/100G传输至150米,比OM3光缆的100米传输距离多了50%,因此被认为是更适合作为支持40G/100G传输的多模光缆类型,采用8通道传输100GBase-SR4协议时,OM4光缆可以支持100米。
除了这些10G/40G/100G高速应用外,OM4多模光缆还可以支持以下传输标准:
100BASE-FX
100Mbit/s Token Ring
1000BASE-SX
1000BASE-LX
10GBASE-LX4
1Gbit/s FIBRE CHANNEL
2Gbit/sFIBRE CHANNEL
4Gbit/sFIBRE CHANNEL
8Gbit/sFIBRE CHANNEL
16Gbit/sFIBRE CHANNEL
32Gbit/sFIBRE CHANNEL
审核编辑 黄宇
