Xilinx ZYNQ UltraScale+系列产品介绍
Zynq  UltraScale+MPSoC是Xilinx推出的第二代多处理SoC系统,它在第一代Zynq-7000的基础上进行了全面升级。
本文主要介绍一下Xilinx ZYNQ UltraScale+系列产品知识,包括主要优势和各子系列产品的特点。
一、介绍
该芯片基于业内最先进的16nm  FinFET+工艺制程打造,整合了64位ARM Cortex-A53处理器、512位ARM Mali-400  MP2图形处理器以及可编程逻辑单元,具有强大的计算能力和强大的扩展性,广泛应用于工业自动化、人工智能、无人驾驶等领域。
Zynq UltraScale+  MPSoC共有四个大的系列:CG系列、EG系列、EV系列和RF系列。
其中,EG和EV系列提供汽车级和军品级器件,具有更高的安全性能和可靠性。
相较于上一代ZYNQ-7000产品,该系列器件在性能、存储和互联等方面都实现了重大突破,主要有:
1、CPU性能得到显著提升,采用了64位四核1.3GHz Cortex-A53 APU(CG系列是双核)和可运行在独立、锁步模式的双核533MHz  Cortex-R5 RPU,具有强大的计算能力和扩展性;
2、静态存储采用了高达36Mb的高密度片上UltraRAM静态存储器,在通信等应用中可以完美取代片外SRAM;
3、高速互联方面,增强了PS  MIO性能,集成了PCIe2.1x4、SATA3.0、DP1.2、USB3.0等高速接口;PL高速收发器单通道速率达到32.75Gbps,集成了PCIExpress  Gen 3 x16、150G Interlaken、100G Ethernet MAC/PCS等高速互联资源;
4、电源管理采用了先进的multi-domain、multi-island电源管理系统,支持LPS子系统(符合ASIL-C和SIL3等标准)和FPS子系统(符合ASIL-B和SIL2等标准)两类功耗模式工作;
5、高速数据转换方面,RF系列集成了增强的12bit/4.096GSPS RF数据直采ADC和14bit/6.554GSPS RF DAC;
6、视频处理性能方面,EV系列集成了H.265/264视频Codec,可提供10位像素深度下4K/P60的编解码性能;
7、增强的安全性能方面,支持4096bit RSA签名(带384bitSHA-3)和256bit AES认证。
二、CG系列
CG系列的APU为双核A53,没有Video  Codec,也没有GPU,但提供了16.3Gbps高速GTH收发器资源。
相较于其他系列,CG系列器件的逻辑资源范围覆盖了103K~600K,同时也提供了不带高速收发器和UltraRAM资源的Very  Low Cost版本,并且有19×19mm A484和21×21mm  A625的小尺寸封装,是在一般应用中最实用、最经济的系列之一。
CG系列器件主要应用于传感处理系统、电机和控制系统、音视频系统、数据采集和互连系统、存储系统等领域。
Xilinx
三、EG系列
EG系列的CPU为四核Cortex-A53和双核 Arm Cortex-R5F,GPU是Mali-400MP2。
这个系列有大规模逻辑资源和丰富的高速互联资源。该系列逻辑资源范围广泛,覆盖103K~1143K,同时提供了各种GTH、GTY、100G  EMAC、150G Interlaken、PCIe Gen3 x16等高速互联资源,还集成了丰富的Ultra  RAM和DSP资源。因此,EG系列的器件特别适合于对计算能力要求高、互联通信带宽高时延小的应用领域,如数据中心、云计算、人工智能、机器视觉、高性能医疗仪器等。
Xilinx
三、EV系列
EV系列在EG系列基础上,配置有H.265/H.264  Codec硬核资源,共有三个型号:ZU4EV(192K)、ZU5EV(256K)和ZU7EV(504K),最小封装为23×23mm的C784。
目前来看,该系列器件的价格最便宜也约为400美元,对于一些高端视觉应用而言可能勉强可接受。EV系列器件主要面向视觉领域的应用,如实时姿态感知(AR/全息等)、图像检测、识别、跟踪、汽车辅助驾驶(ADAS)等高性能视觉应用。
Xilinx
四、RF系列
RF系列有5个型号:ZU21/25/27/28/29DR。除了ZU25DR外,其他型号的逻辑资源均为930K,Ultra  RAM均为25Mb,DSP Slice均为4272个,同时拥有丰富的高速互联资源,可以看作是EV系列去除GPU并增加RF  ADC/DAC之后的版本。
RF系列器件的ADC有12bit/4.096GSPS RF-ADC w/DDC和12bit/2.058GSPS  RF-ADC w/DDC两个版本,还有14-bit/6.554GSPS RF-DAC  w/DUC。ZU21/28DR还集成了SD-FEC。
该系列器件最大的目的是为了去掉中频,实现射频直接采集和直接放大。从性能配置上看,该系列器件主要针对的是通信市场,特别是5G市场。当然,军民用雷达、全球定位导航系统等领域也都可以使用。
该系列器件提供扩展温度级、工业级和军品级器件,单片价格高达1万美元以上,属于禁运清单产品。
  审核编辑:汤梓红
