变频器经典故障处理:参数错误
工业控制
1092人已加入
使用变频器的过程中,我们会发现这类设备的维修工作远比比直流调速复杂,而且一旦发生故障,一般中小型企业的技术人员都是很难自行处理的,为解决这一难题,小编整理了几个常见故障因素以及相关处理方法为大家进行介绍。以下是关于参数设置类故障的相关内容:
传动系统能否满足变频调速的控制要求,参数设置是否正确是十分关键的,参数设置不当的话,轻则系统控制效率低下,重系统无法正常运行。
参数设定:
我们在使用一台新变频器时,有一点需要注意的是,设备在出厂时,厂家会为每个参数设置一个默认值。就这些参数值而言,系统可以在面板上正常运行,但以面板操作却无法满足绝大多数传动系统的要求。修改参数时,要从以下几点开始:
1)确认电机参数:在变频设备的99组参数中设定电机功率、电流、电压、转速、最高频率等参数,可直接从电机铭牌中获得;
电机功率
图一:电机铭牌
2)在设定的启动方式:一般在出厂时变频设备从面板开始设定,以个别变频设备为例,其启动可以采用面板、外接端子、通信方式等多种方式,用户可根据实际情况选择;
3)给定频率:一般变频设备给定的频率可以有3种方式,即面板给定、外部电压或电流给定、已知通信方式,当然对于某些变频设备而言,给定频率的方式可以是这3种方法中的一种或两种方法之和。
电机功率
图二:西门子6SE70变频器设定与命令源选择
这三个参数设置正确后,基本可以正常工作,如要获得较好的控制效果,则只能根据实际情况修改相关参数。
参数设置类错误的处理。
出现参数设置类故障后,设备无法正常运行,此时最好能将所有参数恢复到出厂值,然后按上述步骤重新设置。由于每个品牌的变频设备的参数以及设置方法上的差异(这里建议大家最好还是根据相应品牌变频器说明书进行调速),例如有的变频器参数是可以逐个修改的,对第二、第三类参数可以通过改变应用宏的方法来恢复厂值。
电机功率
  审核编辑:汤梓红
