车载音视频监控板和24V电源板静电测试及解决方案
电源/新能源
3399人已加入
测试产品:车载音视频监控板和24V电源板
雷卯实验室温湿度:26度,61%
测试标准:静电、浪涌、抛负载测试
一.测试产品和标准要求如下:
抛负载 Us(V) Ri(Ω) Td(ms) INTV(s) COUNT(C)
24V 174 4 350 60 1
浪涌 耦合(out) 相位 次数
+0.5KV 异步 1
-0.5KV 异步 1
浪涌 耦合(out) 相位 次数
+1KV 异步 1
-1KV 异步 1
静电 放电方式
+8KV 接触方电
-8KV 接触方电
二.雷卯采用电路保护方案:
  电路保护
三.测试照片和结果数据记录:
  电路保护
  电路保护
  电路保护
  电路保护
电路保护
电路保护
24V电源板
原板 抛负载 Ua=24V,Us=174V,Ri=4Ω,Td=350ms,1C
  浪涌1KV ±1KV,60s,异步,2C 损坏,实测24V
选雷卯型号LM1K24CA 抛负载 Ua=24V,Us=174V,Ri=4Ω,Td=350ms,1C
总结
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
审核编辑:刘清
