DELL EqualLogic PS系列存储数据恢复案例
1.2w人已加入
服务器数据恢复环境:
一台DELL EqualLogic PS系列存储,存储设备中12块磁盘组建一组raid5,文件系统是VMFS系统;共划分3个卷。
服务器故障:
存储设备在工作中突然出现故障无法正常工作,其中有2块磁盘指示灯显示黄色,初步怀疑存储发生故障的原因是其中的磁盘出现坏道。
北亚企安硬件工程师将故障存储中的12块磁盘进行检测后,发现其中2块磁盘的坏道较多,SMART错误冗余级别超过阈值。
服务器数据恢复过程:
1、将故障存储中所有磁盘编号后取出,以只读方式进行全盘镜像。10块正常的磁盘可以正常镜像,2块发现坏道的磁盘需要在修复坏道后镜像。镜像完成后将所有磁盘还原到原存储设备中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
数据恢复
2、通过镜像文件对底层数据进行分析,从镜像文件中归集日志信息。分析日志信息找到这2块出现坏道的磁盘以及这2块磁盘的掉线时间,然后使用后掉线的那块磁盘进行数据恢复。
3、通过分析获取到的raid5相关信息虚拟重构原始RAID,然后通过位图信息在重构的RAID中将3个卷全部提取出来。
4、分析底层结构信息,北亚企安数据恢复工程师将3个VMFS文件系统进行跨区卷组合。将数据导出后进行验证,没有发现异常。
数据恢复
北亚企安数据恢复——DELL EqualLogic存储数据恢复
数据恢复
5、将卷中的文件拷贝导出后进行虚拟机验证,虚拟机都可以正常启动。由用户方工程师对恢复结果进行检测,确认恢复数据完整可用。本次数据恢复工作完成。
审核编辑 黄宇
