如何提高RS-485电快速脉冲群的抗干扰能力
抗干扰
较小的能量就可以达到较高的电压,容易损坏RS-485收发器,影响RS-485总线通信可靠性。
抗干扰
RS-485总线隔离
例如致远电子的隔离RS-485收发模块RSM485PHT(自动收发)、RSM485PCHT、RSM485PCT以及RSM485ECHT等,模块集成了信号隔离和电源隔离功能于一身,在不加外部保护电路的情况下,可以达到IEC 61000-4-4 ±2kV(B等级,RS-485端口浮地情况下进行测试),如果需要更高的等级可以根据实际情况再增加以下保护措施。所示为RSM3485PHT隔离收发模块进行EFT测试图,模块外部未增加保护电路,即可通过IEC 61000-4-4 ±2kV(B等级)。
增加铁氧体磁环吸收干扰
在设备入口端增加铁氧体磁环可有效吸收干扰,同时增加通信线在铁氧体磁环中的匝数可以增加干扰的吸收效果,在待测设备RS-485接口附近增加铁氧体磁环。
使用屏蔽双绞线
如图所示,在实际应用中,RS-485通信线可以使用屏蔽双绞线,并且屏蔽层单点接大地,可以有效抑制电快速脉冲群骚扰耦合到通信线上。
抗干扰
图 3 使用屏蔽双绞线
增加RS-485总线对地TVS
抗干扰
抗干扰
图 4 通信线串联磁珠
审核编辑:汤梓红
