ARM64 SMP多核启动(下)—PSCI
ARM
36人已加入
4.支持psci情况
上面说了pin-table的多核启动方式,看似很繁琐,实际上并不复杂,无外乎主处理器唤醒从处理器到指定地址上去执行指令,说他简单是相对于功能来说的,因为他只是实现了从处理器的启动,仅此而已,所以,现在社区几乎很少使用spin-table这种方式,取而代之的是psci,他不仅可以启动从处理器,还可以关闭,挂起等其他核操作,现在基本上arm64平台上使用多核启动方式都是psci。下面我们来揭开他神秘的面纱,其实理解了spin-table的启动方式,psci并不难( 说白了也是需要主处理器给从处理器一个启动地址,然后从处理器从这个地址执行指令 ,实际上比这要复杂的多)。
首先,我们先来看下设备树cpu节点对psci的支持:
arch/arm64/boot/dts/xxx.dtsi:
  cpu0: cpu@0 {
                        device_type = "cpu";
                        compatible = "arm,armv8";
                        reg = < 0x0 >;
                        enable-method = "psci";
  psci {
                compatible = "arm,psci";
                method = "smc";
               cpu_suspend = < 0xC4000001 >;
                cpu_off = < 0x84000002 >;
                cpu_on = < 0xC4000003 >;
psci节点的详细说明可以参考内核文档:Documentation/devicetree/bindings/arm/psci.txt
可以看到现在enable-method 属性已经是psci,说明使用的多核启动方式是psci, 下面还有psci节点,用于psci驱动使用,method用于说明调用psci功能使用什么指令,可选有两个smc和hvc。其实smc, hvc和svc都是从低运行级别向高运行级别请求服务的指令,我们最常用的就是svc指令了,这是实现系统调用的指令。高级别的运行级别会根据传递过来的参数来决定提供什么样的服务。smc是用于陷入el3(安全), hvc用于陷入el2(虚拟化, 虚拟化场景中一般通过hvc指令陷入el2来请求唤醒vcpu), svc用于陷入el1(系统)。
注: 本文只讲解smc陷入el3启动多核的情况
下面开始分析源代码:
我们都知道armv8将异常等级分为el0 - el3,其中,el3为安全监控器,为了实现对它的支持,arm公司设计了一种firmware叫做ATF(ARM Trusted firmware),下面是atf源码readme.rst文件的一段介绍:
rusted Firmware-A (TF-A) provides a reference implementation of secure world
  software for `Armv7-A and Armv8-A`_, including a `Secure Monitor`_ executing
  at Exception Level 3 (EL3). It implements various Arm interface standards,
  such as:
  -  The `Power State Coordination Interface (PSCI)`_
  -  Trusted Board Boot Requirements (TBBR, Arm DEN0006C-1)
  -  `SMC Calling Convention`_
  -  `System Control and Management Interface (SCMI)`_
  -  `Software Delegated Exception Interface (SDEI)`_
ATF代码运行在EL3, 是实现安全相关的软件部分固件,其中会为其他特权级别提供服务,也就是说提供了在EL3中服务的手段,我们本文介绍的PSCI的实现就是在这里面,本文不会过多的讲解( 注:其实本文只会涉及到atf如何响应服务el1的smc发过来的psci的服务请求,仅此而已,有关ATF(Trustzone)请参考其他资料 )。
那么就开始我们的正题:
下面从源代码角度分析服务的注册处理流程:
4.1 el31处理总体流程
atf/bl31/aarch64/bl31_entrypoint.S:    //架构相关
bl31_entrypoint
-  >el3_entrypoint_common
_exception_vectors=runtime_exceptions   //设置el3的异常向量表
-  >bl      bl31_early_platform_setup   //跳转到平台早期设置
-  >bl      bl31_plat_arch_setup    //跳转到平台架构设置
-  > bl      bl31_main  //跳转到bl31_main   atf/bl31/aarch64/bl31_main.c:
-  >NOTICE("BL31: %s\\n", version_string);  //打印版本信息
-  >NOTICE("BL31: %s\\n", build_message); //打印编译信息
-  >bl31_platform_setup   //执行平台设置
-  > /* Initialize the runtime services e.g. psci. */  初始化运行时服务 如psci
 INFO("BL31: Initializing runtime services\\n") //打印log信息
-  >runtime_svc_init   //调用各种运行时服务历程
4.2 服务注册
下面的宏是用于注册运行时服务的接口,每种服务通过它来注册:
   * Convenience macro to declare a service descriptor   定义运行时服务描述符结构的宏
  #define DECLARE_RT_SVC(_name, _start, _end, _type, _setup, _smch) \\
          static const rt_svc_desc_t __svc_desc_ ## _name \\
                  __section("rt_svc_descs") __used = { \\  //结构放在rt_svc_descs段中
                          .start_oen = _start, \\
                          .end_oen = _end, \\
                          .call_type = _type, \\
                          .name = #_name, \\
                          .init = _setup, \\
                          .handle = _smch }
链接脚本中:
bl31/bl31.ld.S:
.rodata . : {
 __RT_SVC_DESCS_START__ = .; rt_svc_descs段开始
           KEEP(*(rt_svc_descs))  //rt_svc_descs段
  __RT_SVC_DESCS_END__ = .;  rt_svc_descs段结束
在标准的运行时服务中将服务初始化和处理函数放到rt_svc_descs段中,供调用。
services/std_svc/std_svc_setup.c:
  DECLARE_RT_SVC(
                  std_svc,
                  OEN_STD_START,
                  OEN_STD_END,
                  SMC_TYPE_FAST,
                  std_svc_setup,//初始化
                  std_svc_smc_handler //处理
在runtime_svc_init函数中,调用每一个通过DECLARE_RT_SVC注册的服务,其中包括std_svc服务:
for (index = 0; index < RT_SVC_DECS_NUM; index++) {
                  rt_svc_desc_t *service = &rt_svc_descs[index];
                    rc = service- >init(); //调用每一个注册的运行时服务的设置函数
4.3 运行时服务初始化处理
std_svc_setup (主要关注设置psci操作集)
std_svc_setup  //services/std_svc/std_svc_setup.c
- >psci_setup //lib/psci/psci_setup.c
 - >plat_setup_psci_ops   //设置平台的psci操作    调用平台的plat_setup_psci_ops函数去设置psci操作 eg:qemu平台
  - >*psci_ops = &plat_qemu_psci_pm_ops;
   208 static const plat_psci_ops_t plat_qemu_psci_pm_ops = {
    209         .cpu_standby = qemu_cpu_standby,
    210         .pwr_domain_on = qemu_pwr_domain_on,
    211         .pwr_domain_off = qemu_pwr_domain_off,
    212         .pwr_domain_suspend = qemu_pwr_domain_suspend,
    213         .pwr_domain_on_finish = qemu_pwr_domain_on_finish,
    214         .pwr_domain_suspend_finish = qemu_pwr_domain_suspend_finish,
    215         .system_off = qemu_system_off,
    216         .system_reset = qemu_system_reset,
    217         .validate_power_state = qemu_validate_power_state,
    218         .validate_ns_entrypoint = qemu_validate_ns_entrypoint
    219 };
可以看到,在遍历每一个注册的运行时服务的时候,会导致std_svc_setup调用,其中会做psci操作集的设置,操作集中我们可以看到对核电源的管理的接口如:核上电,下电,挂起等,我们主要关注上电 .pwr_domain_on = qemu_pwr_domain_on ,这个接口当我们主处理器boot从处理器的时候会用到。
4.4 运行时服务触发和处理
smc指令触发进入el3异常向量表:
runtime_exceptions  //el3的异常向量表
- >sync_exception_aarch64
- >handle_sync_exception
- >smc_handler64
- >   ¦* Populate the parameters for the SMC handler.
          ¦* We already have x0-x4 in place. x5 will point to a cookie (not used
          ¦* now). x6 will point to the context structure (SP_EL3) and x7 will
          ¦* contain flags we need to pass to the handler Hence save x5-x7.
          ¦* Note: x4 only needs to be preserved for AArch32 callers but we do it
          ¦*       for AArch64 callers as well for convenience
         stp     x4, x5, [sp, #CTX_GPREGS_OFFSET + CTX_GPREG_X4]  //保存x4-x7到栈
         stp     x6, x7, [sp, #CTX_GPREGS_OFFSET + CTX_GPREG_X6]
       /* Save rest of the gpregs and sp_el0*/
         save_x18_to_x29_sp_el0
       mov     x5, xzr  //x5清零
       mov     x6, sp //sp保存在x6
       /* Get the unique owning entity number */ //获得唯一的入口编号
         ubfx    x16, x0, #FUNCID_OEN_SHIFT, #FUNCID_OEN_WIDTH
         ubfx    x15, x0, #FUNCID_TYPE_SHIFT, #FUNCID_TYPE_WIDTH
         orr     x16, x16, x15, lsl #FUNCID_OEN_WIDTH
         adr     x11, (__RT_SVC_DESCS_START__ + RT_SVC_DESC_HANDLE)
       /* Load descriptor index from array of indices */
         adr     x14, rt_svc_descs_indices  //获得服务描述 标识数组
         ldrb    w15, [x14, x16] //根据唯一的入口编号 找到处理函数的 地址
       ¦* Restore the saved C runtime stack value which will become the new
       ¦* SP_EL0 i.e. EL3 runtime stack. It was saved in the 'cpu_context'
       ¦* structure prior to the last ERET from EL3.
         ldr     x12, [x6, #CTX_EL3STATE_OFFSET + CTX_RUNTIME_SP]
       ¦* Any index greater than 127 is invalid. Check bit 7 for
       ¦* a valid index
         tbnz    w15, 7, smc_unknown
       /* Switch to SP_EL0 */
         msr     spsel, #0
          ¦* Get the descriptor using the index
          ¦* x11 = (base + off), x15 = index
          ¦* handler = (base + off) + (index < < log2(size))
       lsl     w10, w15, #RT_SVC_SIZE_LOG2
         ldr     x15, [x11, w10, uxtw]
       ¦* Save the SPSR_EL3, ELR_EL3, & SCR_EL3 in case there is a world
       ¦* switch during SMC handling.
       ¦* TODO: Revisit if all system registers can be saved later.
   mrs     x16, spsr_el3 //spsr_el3保存在x16
    mrs     x17, elr_el3 //elr_el3保存在x17
   mrs     x18, scr_el3  //scr_el3保存在x18
         stp     x16, x17, [x6, #CTX_EL3STATE_OFFSET + CTX_SPSR_EL3]  /  x16, x17/保存在栈
       str     x18, [x6, #CTX_EL3STATE_OFFSET + CTX_SCR_EL3] //x18保存到栈
       /* Copy SCR_EL3.NS bit to the flag to indicate caller's security */
         bfi     x7, x18, #0, #1
       mov     sp, x12
       ¦* Call the Secure Monitor Call handler and then drop directly into
       ¦* el3_exit() which will program any remaining architectural state
       ¦* prior to issuing the ERET to the desired lower EL.
#if DEBUG
         cbz     x15, rt_svc_fw_critical_error
#endif
         blr     x15  //跳转到处理函数
         b       el3_exit  //从el3退出  会eret 回到el1 (后面会讲到)
上面其实主要的是找到服务例程,然后跳转执行
下面是跳转的处理函数:
std_svc_smc_handler  //services/std_svc/std_svc_setup.c
- >ret = psci_smc_handler(smc_fid, x1, x2, x3, x4,
                  ¦   cookie, handle, flags)
 480         } else {
481                 /* 64-bit PSCI function */
  482
  483                 switch (smc_fid) {
  484                 case PSCI_CPU_SUSPEND_AARCH64:
  485                         ret = (u_register_t)
  486                                 psci_cpu_suspend((unsigned int)x1, x2, x3);
  487                         break;
  488
  489                 case PSCI_CPU_ON_AARCH64:
  490                         ret = (u_register_t)psci_cpu_on(x1, x2, x3);
  491                         break;
  492
处理函数根据funid来决定服务,可以看到 PSCI_CPU_ON_AARCH64为0xc4000003,这正是设备树中填写的cpu_on属性的id ,会委托psci_cpu_on来执行核上电任务。
下面分析是重点 :!!!
- >psci_cpu_on()  //lib/psci/psci_main.c
 - >psci_validate_entry_point()  //验证入口地址有效性并  保存入口点到一个结构ep中
 - >psci_cpu_on_start(target_cpu, &ep)   //ep入口地址
  - >psci_plat_pm_ops- >pwr_domain_on(target_cpu)
   - >qemu_pwr_domain_on  //实现核上电(平台实现)
  /* Store the re-entry information for the non-secure world. */
  - >cm_init_context_by_index()  //重点: 会通过cpu的编号找到 cpu上下文(cpu_context_t),存在cpu寄存器的值,异常返回的时候写写到对应的寄存器中,然后eret,旧返回到了el1!!!
   - >cm_setup_context()  //设置cpu上下文
     - > write_ctx_reg(state, CTX_SCR_EL3, scr_el3);  //lib/el3_runtime/aarch64/context_mgmt.c
              write_ctx_reg(state, CTX_ELR_EL3, ep- >pc);  //注: 异常返回时执行此地址  于是完成了cpu的启动!!!
              write_ctx_reg(state, CTX_SPSR_EL3, ep- >spsr);
psci_cpu_on主要完成开核的工作,然后会设置一些异常返回后寄存器的值(eg:从 el1 -> el3 -> el1 ),重点关注 ep->pc写到cpu_context结构的CTX_ELR_EL3偏移处( 从处理器启动后会从这个地址取指执行 )。
实际上,所有的从处理器启动后都会从bl31_warm_entrypoint开始执行,在plat_setup_psci_ops中会设置(每个平台都有自己的启动地址寄存器,通过写这个寄存器来获得上电后执行的指令地址)。
大致说一下:主处理器通过smc进入el3请求开核服务,atf中会响应这种请求,通过平台的开核操作来启动从处理器并且设置从处理的一些寄存器eg:scr_el3、spsr_el3、elr_el3,然后主处理器,恢复现场,eret再次回到el1,而处理器开核之后会从bl31_warm_entrypoint开始执行,最后通过el3_exit返回到el1的elr_el3设置的地址。
分析到这atf的分析到此为止,atf中主要是响应内核的snc的请求,然后做开核处理,也就是实际的开核动作,但是从处理器最后还是要回到内核中执行,下面分析内核的处理:注意流程如下:
init/main.c
start_kernel
- >boot_cpu_init   //引导cpu初始化  设置引导cpu的位掩码 online active present possible都为true
- >setup_arch   // arch/arm64/kernel/setup.c
- >  if (acpi_disabled)  //不支持acpi
                  psci_dt_init();     //drivers/firmware/psci.c(psci主要文件) psci初始化 解析设备树 寻找psci匹配的节点
          else
                  psci_acpi_init();   //acpi中允许使用psci情况
- >rest_init
- >kernel_init
- >kernel_init_freeable
- >smp_prepare_cpus  //准备cpu       对于每个可能的cpu 1. cpu_ops[cpu]- >cpu_prepare(cpu)    2.set_cpu_present(cpu, true) cpu处于present状态
- >do_pre_smp_initcalls   //多核启动之前的调用initcall回调
- >smp_init  //smp初始化  kernel/smp.c   会启动其他从处理器
我们主要关注两个函数:psci_dt_init和smp_init
psci_dt_init是解析设备树,设置操作函数,smp_init用于启动从处理器。
- >psci_dt_init() //drivers/firmware/psci.c:
 - >init_fn()
  - >psci_0_1_init() //设备树中compatible = "arm,psci"为例
   - >get_set_conduit_method() //根据设备树method属性设置 invoke_psci_fn = __invoke_psci_fn_smc;  (method="smc")
       - > invoke_psci_fn = __invoke_psci_fn_smc
   - >   if (!of_property_read_u32(np, "cpu_on", &id)) {
       651                 psci_function_id[PSCI_FN_CPU_ON] = id;
       652                 psci_ops.cpu_on = psci_cpu_on;  //设置psci操作的开核接口
       653         }
    - >psci_cpu_on()
     - >invoke_psci_fn()
      - >__invoke_psci_fn_smc()
        - > arm_smccc_smc(function_id, arg0, arg1, arg2, 0, 0, 0, 0, &res)  //这个时候x0=function_id  x1=arg0, x2=arg1, x3arg2,...
         - >__arm_smccc_smc()
          - >SMCCC   smc //arch/arm64/kernel/smccc-call.S
            - >    20         .macro SMCCC instr
                21         .cfi_startproc
                22         \\instr  #0   //即是smc #0  陷入到el3
                23         ldr     x4, [sp]
                24         stp     x0, x1, [x4, #ARM_SMCCC_RES_X0_OFFS]
                25         stp     x2, x3, [x4, #ARM_SMCCC_RES_X2_OFFS]
                26         ldr     x4, [sp, #8]
                27         cbz     x4, 1f /* no quirk structure */
                28         ldr     x9, [x4, #ARM_SMCCC_QUIRK_ID_OFFS]
                29         cmp     x9, #ARM_SMCCC_QUIRK_QCOM_A6
                30         b.ne    1f
                31         str     x6, [x4, ARM_SMCCC_QUIRK_STATE_OFFS]
                32 1:      ret
                33         .cfi_endproc
                34         .endm
最终通过22行 陷入了el3中。
smp_init函数做从处理器启动:
start_kernel
- >arch_call_rest_init
 - >rest_init
  - >kernel_init,
    - >smp_prepare_cpus  //arch/arm64/kernel/smp.c
     - >smp_init  //kernel/smp.c  (这是从处理器启动的函数)
      - >cpu_up
       - >do_cpu_up
        - >_cpu_up
         - >cpuhp_up_callbacks
          - >cpuhp_invoke_callback
          - >cpuhp_hp_states[CPUHP_BRINGUP_CPU]
           - >bringup_cpu
            - >__cpu_up  //arch/arm64/kernel/smp.c
             - >boot_secondary
              - >cpu_ops[cpu]- >cpu_boot(cpu)
               - >cpu_psci_ops.cpu_boot
                - >cpu_psci_cpu_boot   //arch/arm64/kernel/psci.c
                 46 static int cpu_psci_cpu_boot(unsigned int cpu)
                   47 {
                   48         int err = psci_ops.cpu_on(cpu_logical_map(cpu), __pa_symbol(secondary_entry));
                   49         if (err)
                   50                 pr_err("failed to boot CPU%d (%d)\\n", cpu, err);
                   51
                   52         return err;
                   53 }
启动从处理的时候最终调用到psci的cpu操作集的cpu_psci_cpu_boot函数,会调用上面的psci_cpu_on,最终调用smc,传递 第一个参数为cpu的id标识启动哪个cpu,第二个参数为从处理器启动后进入内核执行的地址secondary_entry(这是个物理地址)
所以综上,最后smc调用时传递的参数为arm_smccc_smc( 0xC4000003, cpuid, secondary_entry , arg2, 0, 0, 0, 0, &res)。
这样陷入el3之后,就可以启动对应的从处理器,最终从处理器回到内核(el3->el1),执行secondary_entry处指令,从处理器启动完成。
可以发现psci的方式启动从处理器的方式相当复杂,这里面涉及到了el1到安全的el3的跳转,而且涉及到大量的函数回调,很容易绕晕。
下面给出psci方式多核启动图示:
触发器
5.从处理器启动进入内核世界之后做了些什么
无论是spin-table还是psci,从处理器启动进入内核之后都会执行secondary_startup:
719 secondary_startup:
720         /*
721         ¦* Common entry point for secondary CPUs.
722         ¦*/
723         bl      __cpu_secondary_check52bitva
724         bl      __cpu_setup                     // initialise processor
725         adrp    x1, swapper_pg_dir   //设置内核主页表
726         bl      __enable_mmu  //使能mmu
727         ldr     x8, =__secondary_switched
728         br      x8
729 ENDPROC(secondary_startup)
731 __secondary_switched:
--732         adr_l   x5, vectors      //设置从处理器的异常向量表
--733         msr     vbar_el1, x5
--734         isb      //指令同步屏障 保证屏障前面的指令执行完
  735
--736         adr_l   x0, secondary_data //获得主处理器传递过来的从处理器数据
--737         ldr     x1, [x0, #CPU_BOOT_STACK]       // get secondary_data.stack  获得栈地址
  738         mov     sp, x1  //设置到从处理器的sp
--739         ldr     x2, [x0, #CPU_BOOT_TASK]  //获得从处理器的tsk  idle进程的tsk结构,
--740         msr     sp_el0, x2 //保存在sp_el0      arm64使用sp_el0保存当前进程的tsk结构
  741         mov     x29, #0  //fp清0
  742         mov     x30, #0  //lr清0
--743         b       secondary_start_kernel //跳转到c程序  继续执行从处理器初始化
  744 ENDPROC(__secondary_switched)
__cpu_up中设置了secondary_data结构中的一些成员:
arch/arm64/kernel/smp.c:
112 int __cpu_up(unsigned int cpu, struct task_struct *idle)
   113 {
   114         int ret;
   115         long status;
   116
   117         /*
   118         ¦* We need to tell the secondary core where to find its stack and the
   119         ¦* page tables.
   120         ¦*/
   121         secondary_data.task = idle;  //执行的进程描述符
   122         secondary_data.stack = task_stack_page(idle) + THREAD_SIZE; //栈地址   THREAD_SIZE=16k
   123         update_cpu_boot_status(CPU_MMU_OFF);
   124         __flush_dcache_area(&secondary_data, sizeof(secondary_data));
   125
   126         /*
   127         ¦* Now bring the CPU into our world.
   128         ¦*/
   129         ret = boot_secondary(cpu, idle);
跳转到secondary_start_kernel这个C函数继续执行初始化:
183 /*
   184  * This is the secondary CPU boot entry.  We're using this CPUs
   185  * idle thread stack, but a set of temporary page tables.
   186  */
   187 asmlinkage notrace void secondary_start_kernel(void)
   188 {
   189         u64 mpidr = read_cpuid_mpidr() & MPIDR_HWID_BITMASK;
   190         struct mm_struct *mm = &init_mm;
   191         unsigned int cpu;
   192
   193         cpu = task_cpu(current);
   194         set_my_cpu_offset(per_cpu_offset(cpu));
   195
   196         /*
   197         ¦* All kernel threads share the same mm context; grab a
   198         ¦* reference and switch to it.
   199         ¦*/
   200         mmgrab(mm); //init_mm的引用计数加1
   201         current- >active_mm = mm; //设置idle借用的mm结构
   202
   203         /*
   204         ¦* TTBR0 is only used for the identity mapping at this stage. Make it
   205         ¦* point to zero page to avoid speculatively fetching new entries.
   206         ¦*/
   207         cpu_uninstall_idmap();
   208
   209         preempt_disable(); //禁止内核抢占
   210         trace_hardirqs_off();
   211
   212         /*
   213         ¦* If the system has established the capabilities, make sure
   214         ¦* this CPU ticks all of those. If it doesn't, the CPU will
   215         ¦* fail to come online.
   216         ¦*/
   217         check_local_cpu_capabilities();
 218
   219         if (cpu_ops[cpu]- >cpu_postboot)
   220                 cpu_ops[cpu]- >cpu_postboot();
   221
   222         /*
   223         ¦* Log the CPU info before it is marked online and might get read.
   224         ¦*/
   225         cpuinfo_store_cpu(); //存储cpu信息
   226
   227         /*
   228         ¦* Enable GIC and timers.
   229         ¦*/
   230         notify_cpu_starting(cpu); //使能gic和timer
   231
   232         store_cpu_topology(cpu); //保存cpu拓扑
   233         numa_add_cpu(cpu); ///numa添加cpu
   234
   235         /*
   236         ¦* OK, now it's safe to let the boot CPU continue.  Wait for
   237         ¦* the CPU migration code to notice that the CPU is online
   238         ¦* before we continue.
   239         ¦*/
   240         pr_info("CPU%u: Booted secondary processor 0x%010lx [0x%08x]\\n",
   241                                         ¦cpu, (unsigned long)mpidr,
   242                                         ¦read_cpuid_id());  //打印内核log
   243         update_cpu_boot_status(CPU_BOOT_SUCCESS);
   244         set_cpu_online(cpu, true);  //设置cpu状态为online
   245         complete(&cpu_running); //唤醒主处理器的 完成等待函数,继续启动下一个从处理器
   246
   247         local_daif_restore(DAIF_PROCCTX);  //从处理器继续往下执行
248
   249         /*
   250         ¦* OK, it's off to the idle thread for us
   251         ¦*/
   252         cpu_startup_entry(CPUHP_AP_ONLINE_IDLE); //idle进程进入idle状态
   253 }
实际上,可以看的当从处理器启动到内核的时候,他们也需要设置异常向量表,设置mmu等,然后执行各自的idle进程(这些都是一些处理器强相关的初始化代码,一些通用的初始化都已经被主处理器初始化完),当cpu负载均衡 的时候会放置一些进程到这些从处理器,然后进程就可以再这些从处理器上欢快的运行。
6.最后说两句
写到这里,关于arm64平台的多核启动已经介绍完成,可以发现里面还是会涉及到很多细节,源码散落在uboot,atf,kernel等源码目录中,多核启动并不是很神秘,都是需要告诉从处理器从那个地方开始取值执行,然后从处理器进入内核后需要自身做一些必要的初始化,就进入idle状态等待有任务来 调度,我们主要以分析源代码的方式讲解了spin-table和psci两种方式来启动多核,而arm64平台使用psci更为广泛。
