凯迪正大—超低频高压发生器
1.2w人已加入
一、凯迪正大超低频高压发生器产品概述
高压发生器
   KDVLF-30 超低频高压发生器主要用于电力部门对PE(聚乙烯)/XLPE(交联聚乙烯)等塑料电力电缆的非破坏性绝缘耐压试验,具有电源过流、高压过流、油箱过热保护功能,输出调压器不回零高压不能启动等功能,是传统工频耐压试验设备的换代。KDVLF系列超低频高压发生器接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告。
二、凯迪正大超低频高压发生器试验原理
超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了试验电源的容量。
从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一。试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准。我国正在推广这一方法,本仪器是根据我国这一需要研制而成的。可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流耐压试验之中。
三、产品特点
1、额定电压小于或等于30kV的超低频采用单联结构(一台升压器);大于30kV的超低频采用串联结构(两台升压器串联),使整体重量大大减轻,带载能力增强,而且两台升压器可单独作低电压等级的超低频使用。
2、电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。
3、过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
4、具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行企业产品免费信息发布平台停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
5、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
6、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
高压发生器
审核编辑 黄宇
