使用PC试验MAX7219和MAX7221 LED显示驱动器
本应用笔记描述了一个实用程序,该程序允许从PC控制多达16个MAX7219或MAX7221驱动器。该实用程序可单独使用,帮助工程师熟悉驱动器的寄存器和功能,或在设计设备软件之前直接控制MAX7219或MAX7221寄存器来测试应用板原型。
要求
运行 Windows 95、98、98SE、ME、NT、2000 或 XP 的电脑,其并行打印机端口配置为 LPT1 或 LPT2。
该实用程序是一个名为MAX5的Visual Basic 7221程序.EXE它需要标准的Visual Basic运行时库MSVBVM50.DLL。该程序使用 DriverLINX™免费软件并行端口驱动程序 DLPortIO.DLL它提供 Win32 DLL 硬件 I/O 函数,这些功能不是 Visual Basic 的标准部分。Windows NT 和 2000 用户还需要 DLPortIO.SYS 内核模式驱动程序。这两个驱动程序都是科学软件工具公司(www.driverlinx.com)的版权。DriverLINX™是 Scientific Software Tools, Inc. 的注册商标。
安装
要在Windows 95、98、98SE或ME下安装,请下载MAX7219-21.EXE文件(800KB)。这是一个 WinZIP 自解压存档,包含自述.txt、自述.txt、MAX7221.EXE、DLPortIO.DLL 和 MSVBVM50.DLL。默认下载目录为 C:MAX7221。如果已在计算机上注册库,则可能会删除 MSVBVM50.DLL。
要在Windows NT、2000或XP平台上安装,请下载MAX7219-NT.EXE文件(2.3MB)。这是一个 WinZIP 自解压存档,包含自述.txt、ReadMeSST.txt、MAX7221.EXE、PORT95NT.EXE 和 MSVBVM50.DLL。默认下载目录为 C:MAX7221。PORT95NT.EXE 是 DriverLINX 驱动程序的安装程序,用于安装和注册 DLPortIO.DLL 库和 DLPortIO.SYS 驱动程序。端口95NT.EXE可以在安装后删除。Windows 95,98,98SE,ME用户也可以根据需要使用此安装程序。
将MAX7219或MAX7221连接至并行端口
该实用程序使用 3 条并行端口打印机输出线中的 8 条来驱动 LED 驱动器。并行端口控制输入线用于串行接口回读,只有在要检查寄存器时才需要(请参阅“Utility”按钮的说明)。您可以同时控制多达16个菊花链式MAX7221和/或MAX7219。可以从软件中选择 LPT1 或 LPT2 端口。端口可以是标准、ECP 或 EPP 类型。端口连接如图 1 所示。
寄存器
图1.MAX7219和MAX7221连接到并行端口。
程序显示4个窗口:主控、强度控制、I/O控制、段控。寄存器设置镜像MAX7219和MAX7221的寄存器上电条件。
主控件如下面的图 2 所示。“驱动器类型”单选按钮选择软件是用于驱动MAX7221(使用SPI连接)还是MAX7219(使用4线连接)。
寄存器
图2.启动时显示程序。
软件可控制多达16个MAX7219或MAX7221驱动器。驱动器假定是级联的(即,第一个MAX7219或MAX7221的DOUT引脚连接到第二个MAX7219或MAX7221的DIN引脚,其DOUT引脚连接到第三个MAX7219或MAX7221的DIN引脚,依此类推)。MAX7219或MAX7221器件的总数由“驱动器数量”滑块设置。当此值设置为 1 以上时,“启用全局驱动程序写入”和“启用自动增量”复选框可用。当“启用全局驱动器写入”清除时,当选择写入命令时,只有“当前驱动器”滑块选择的MAX7221驱动器被写入 - 其他驱动器接收无操作指令。当选中“使能全局驱动器写入”时,所有MAX7219或MAX7221驱动器都使用相同的数据写入。选中“启用自动增量”时,当前驱动程序编号会在每次写入操作后自动递增。这允许用户快速发送一系列MAX7219或MAX7221驱动器的相同数据。
与并行端口的串行接口连接可以使用“测试流”工具进行测试,该工具可在“端口连接和帮助...”下找到。当程序运行时。“测试流”功能将无操作指令连续发送到MAX7219或MAX7221(s)(由“驱动器数量”滑块设置),允许在不影响寄存器内容的情况下验证接口连接。
“快速串行接口”复选框设置串行接口速度。选中后,串行接口以取决于机器的全速运行,最高可达 1 Mb/秒;如果未选中,速度限制为最大 500 位/秒。通过很长的电缆连接时,速度慢可能很有用。该程序通常仅在按下“写入”或“读取”按钮时与目标驱动程序(或多个驱动程序)通信。
“Utility”按钮调用一个简单的实用程序,允许用户从任何寄存器发送字节或从任何寄存器读取字节。遵循已经设置的级联、自动递增、接口速度等规则。
“退出”按钮或按 Esc 键将关闭程序。在关闭之前,程序将器件配置的最后设置存储在名为MAX7221的文件中.ini该文件与执行程序的目录相同。没有任何东西写入Windows注册表。这些设置包括主窗口的位置和主窗口上的界面设置。如果MAX7221.ini不存在,则创建它;否则,它将被覆盖。要恢复程序默认设置,或者如果MAX7221.ini损坏,只需删除MAX7221.ini文件即可。
审核编辑:郭婷
