SCHURTER硕特高功率应用的安全网设计
电源/新能源
3400人已加入
高功率应用的安全网
封闭式保险丝座是一种很好的设计, 保险丝能够受到保护的同时, 亦易于被更换。然而, 根据IEC-60127-6标准, 其额定电流上限先前为16A, 不过, 受益于SCHURTER 硕特走在业界前端并发起对该安全标准的伸延以满足不断发展的市场, 这标准的上限将要被改写。新的FXP 6.3x32mm 保险丝座就是针对市场对高电流高功率应用的需求而设计, 额定电流高达25A @500VAC(IEC)或45A @600VAC(UL)乎合即将扩展和更新的 IEC 60127-6 安全标准。
FXP - 高性能保险丝座 -
硕特是首家电子组件公司提供涵盖即将扩展的 IEC 60127-6 标准的保险丝座 -  耐电击保险丝座, 具有高功率承受能力 -  高功率与尺寸比 -  适用于高电流的坚固设计 -  先进的振动和冲击测试 -  采用卡入式安装, 安装后可立即使用 -  防护等级IP40, 它主要是为室内应用而设计的。连接端可提供焊接连接。
保险丝
高环境温度,额定功率下降额
FXP 的特别之处在于它在高温下使用时的高电流能力。IEC 和 UL 额定值始终基于正常条件。对于保险丝座,这意味着 +23 °C (IEC) 或 +25 °C (UL) 的环境温度。如果保险丝座在这些温度以上使用, 则其能够承受的最大额定电流或功率会随着温度升高而降低。即使在 50°C 的环境温度下, FXP 保险丝座仍可实现 4W的最大功率。而现今类似尺寸的保险丝座只能在室温下达到这样的数值。而FXP在23°C 的环境温度时可以承受高达8W。这种情况在提高操作温度时创造了安全区间。另外, 根据 IEC的规定,可触摸部件的加热温度不得超过 85°C。
保险丝
保险丝
保险丝
编辑:黄飞
