FLIR热像仪的工作原理及应用分析
测量仪表
1473人已加入
食品
自动化生产
随着自动化生产发展越来越完善,在食品行业中,对贯穿生产、运输、储存和销售过程中的易腐食品,进行认真仔细地温控至关重要。因为这些自动化生产加工的过程中,选择合适的监控工具,可以省时省力省钱!
红外热像仪就是这样一款理想的监控工具。使用FLIR红外热像仪可以在多种食品加工应用中,实现自动化非接触式温度测量。智能传感器配置简化了与热像仪的集成工作,热像仪可以与标准工业协议和视频管理系统通信,包括HMI、SCADA和可选的ONVIF S兼容。
FLIR热像仪的工作原理
实时监控,操作简便
在食品加工行业中进行非接触测温的主要元件是红外热像仪和相关软件。它们作为“智能型”非接触式传感器,执行100%的检测工作,在设备、冷藏产品和熟食退出烹饪流程时对其进行温度测量。
红外热像仪便于操作,外观小巧,可以根据需要放置在任何地方。因此可用来检测包装密封性,提高其他食品加工操作的效率。
红外热像仪
FLIR红外热像仪带有固件和通信接口,可确保热像仪在自动化控制过程中应用自如。第三方软件使其轻松集成到自动化机器视觉系统中,而无需大量的自定义控制代码。
FLIR热像仪的选择
FLIR Axxx系列智能传感器
红外热像仪在食品加工领域的应用不断扩大,主要可以用来检测烤箱烘焙的食品、微波煮熟的食物、烤箱的适当温度、冷冻餐食包装的适当灌装、微波餐玻璃纸的密封性、外包装纸盒的盒盖胶、监测冷藏间和冷冻间等。
FLIR Axxx系列智能传感器热像仪可用于食品自动化生产、存储、运输等过程中的监控,其目前包含三种型号,分别为A400/500/700,它能提供多种镜头选择和电动调焦功能,拥有出色的图像质量,红外像素分辨率最高可达640×480 (307,200像素),测量精度高达±2°C,还配备精密自动调焦功能,可以看清食品各个过程中的细节。
红外热像仪
作为一个智能传感器,当你对FLIR Axxx系列热像仪进行功能配置后,便得以实现先进的红外热成像、边缘计算和工业物联网(IIoT)功能,将其快速融入到IIoT网络中,可大幅简化网络融合工作。拥有无与伦比网络连接性能的FLIR Axxx,可以满足复杂的远程监控、报警和分析需求
FLIR热像仪的实际应用
FLIR监控用热像仪
保障食品质量
红外热像仪是首屈一指的质量保证(QA)工具。控制熟肉食品的质量和安全是红外热成像技术卓越价值的真实体现。比如,安装一台FLIR固定式红外热像仪可记录酥炸鸡柳从连续式传送带烤箱中出炉时的温度。
使用红外温度测量和热图像来定位未熟鸡肉,及时调整生产线,以便去除未熟嫩鸡肉
目标是保证鸡柳足够熟,但是不至于焙烧过度或烘干。此外,红外热像仪还可用于检测微波预烹制生产线。除了提高产品质量和安全性,还可增加总体生产能力,另一额外用途是降低能源成本。
监控食品设备
除检查熟食外,红外热像仪还能监测传送带烤箱。红外热像仪甚至可以作为反馈回路的一部分帮助控制烤箱温度。红外热像仪还能监测整个传送带烤箱,使烘烤带的温度一致。如果电烤箱内部的加热元件发生故障,或整个气体射流冲击让烤箱受热不均,产品流一侧的温度可能会降低,幸好使用FLIR红外热像仪可迅速发现这个问题。
红外热像仪
查看烤箱内的汉堡受热是否均匀
诸如此类的质量监测,使用传统的接触式温度传感器检测出来要很困难。因此,红外热像仪有助于在大量产品报废前更正产品发生的变化,提升产品质量。
食品包装检测
配套软件可用于帮助红外热像仪定位图像中的目标物和模型。模型匹配可应用在冷冻食品生产中。热机器视觉可使用模型识别软件检测食品托盘隔间是否填装适当。
间接影响产品安全的一个问题是包装纸箱的完整性,这些纸箱用来包装和保护食品容器。密封外包装纸箱性价比最高的一种方式是在纸箱接缝处使用高温点状胶合法。以前,点胶合的完整性通过定期做样品破坏试验来决定,但这种方法既耗时又昂贵。
红外热像仪
由于凝胶被加热,所以红外热像仪能“看穿”硬纸板,从而检查胶合点的图形和大小。采集的数据用来决定每个包装箱是否合格,不合格的包装箱可即刻从生产线上清除。这些数据可自动载入QA系统进行趋势分析,如果不合格包装箱的数量超过一定值,就会发出报警
为了满足用户更加个性化的需求,FLIR Axxx系列智能传感器热像仪还提供高级模式,该模式支持改善目标区域定义,支持多边形分析,还可以根据温度源调整温度测量和报警选项,让你可以根据热信息立即做出决策,大大提高了工作效率!
红外热像仪
自动填充的饮料,瓶子为深色,外表看不出液体的高度,但是通过红外热像仪的扫描,可清晰辨别
当然可用于食品自动化检测的FLIR热像仪还有FLIR A50/A70系列,他们也能帮助您构建更好的监控系统。
编辑:黄飞
