ZVL6/ZVL3网络分析仪维修咨询
1.2w人已加入
网络分析仪
罗德与施瓦茨ZVL3网络分析仪
ZVL3 是罗德与施瓦茨的 3 GHz 网络分析仪。
特征:
测试端口:N(f), 50
规格:
9 kHz 至 3 GHz
ZVL3 是罗德与施瓦茨的 3 GHz 网络分析仪。ZVL3(ZVL3)ZVL3
性能特点:
频率范围 9kHz至3GHz/6 GHz(典型值为5kHz)
测量时间(201个测量点,以校准的双端口) <75ms
数据输(201个测量点)
在100Mbit/sLAN上通过RSIB 1.5ms
0Hz测量带宽时的动态范围 >115 dB,典型值为123 dB
输出功率 >0 dBm,典型值为+10 dBm
测量带宽 10Hz至500kHz(1/2/5步)
重量(不带电池) <7kg(15.43lb)
通道、图表和轨迹线的数量 >100
每条轨迹线的测量点数量 2至4001
操作系统 WindowsXP
频谱分析
频率误差 1*10-6
有R&S?FSL-B4选项 1*10-7
分辨率带宽
标准 300Hz至10MHz (1/3步),零档时为20 MHz
带有R&S?FSL-B7选项 (1Hz)10Hz至10 MHz (1/3步)
视频带宽 10Hz至MHz
I/Q解调带宽 20MHz
500 MHz时的典型相位噪声 -100dBc(1Hz),10 kHz载波偏置
显示的平均噪声级别
1GHz时,带前置放大器 <-140dBm(1Hz)
1GHz时,带前置放大器 <-156 dBm(1Hz),典型值为-163dBm(1Hz)
IP3 >+5 dBm,典型值为+12 dBm
检测器 正/负峰值、自动峰值、RMS、准峰值、平均值、取样
电平测量误差(95%置信电平) <0.5dB
审核编辑 黄宇
