DS1867 EEPROM游标存储电源调理
DS1867为数字电位器,在器件断电时利用EEPROM存储器存储电位器设置。器件的写入过程发生在掉电周期期间,以便器件在下一个上电周期“记住”其最后一个电位计设置。编写EEPROM的过程需要最少的时间,在某些应用中,这通常比器件在断电期间可用的功率还要长。如果是这种情况,则需要外部电路在省电周期内供电,以确保正确写入EEPROM。给出了显示此配置的示例电路。
DS1867是广受欢迎的双通道数字电位器DS1267的非易失版本。该器件为DS1267提供了直接替代品,适用于在断电条件下需要非易失性游标存储的应用。DS1867的设计使用EEPROM存储阵列单元,在未通电时存储器件的游标。
游标的存储是在电源电压V的预定义关断序列内完成的抄送.图1给出了该序列的关断时序。如图所示,所需的电源电压必须斜坡向下。DS1867将在电源电压超过4.5 V时启动游标存储。如果时间,雨刮器的完整和正确存放将发生,t濮,对于 4.4 伏标记和 5 伏之间的向下斜坡,保持 3 毫秒,或者如果最小时间为 2.5 毫秒,则PU1,实现了从 3.9 伏到 3.0 伏。
存储器
图1.关断时序要求。
在许多情况下,系统电源将满足或超过DS1867的关断要求,以执行游标存储。但是,如果没有,则可以使用图2所示电路实现满足雨刮器存储省电要求的电源。在本电路中,需要两个外部元件。其中包括一个1 μF电容和一个肖特基二极管(1N5818、1N5819或同等器件)。1 μF电容用于在关断期间为DS1867提供足够的功率,以确保游标存储正确。肖特基二极管用于将存储电容与系统其余部分隔离,确保所有电容电荷都指向DS1867。
存储器
图2.电源电路配置。
由于肖特基二极管的压降为0.2伏,因此应注意确保提供给DS1867的电压(VCC)至少为4.5伏。这就要求系统电源VSYS为4.7伏或更高,以保证DS1867正常工作。DS1867的基板偏置电压VB应连接到所需的最低电压(不超过-5V)或地。
审核编辑:郭婷
