罗德与施瓦茨ZVL6网络分析仪6GHz
1.2w人已加入
罗德与施瓦茨ZVL6网络分析仪
ZVL6 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。附加的功能:
网络分析仪
频率范围:9 kHz 至 6 GHz
频率分辨率:1Hz
频率超范围(未指定):5 kHz 至 6 GHz
改进的迹线噪声特性
宽动态范围:>115 dB,典型值。123分贝
双向测试集
单一仪器中的网络和频谱分析
数字通信标准
用于显示所有四个 S 参数的双向测试装置
多轨迹显示,用于显示所有相关参数
用于检测电缆故障的故障距离测量
时域分析
使用鼠标或硬键/软键进行操作——带有向导和上下文菜单的便捷用户界面
在线帮助 - 上下文相关的远程控制命令
撤消/重做软键,用于反转多达六个先前的操作步骤
用于精确功率测量的 ?NRP-Z 功率传感器系列的 USB 连接器
用于外接显示器的 DVI-D 连接器
小巧紧凑——37 cm 仪器深度适合每个工作台
轻巧便携,重量 <7 kg
罗德与施瓦茨 ZVL6 是一款紧凑、功能强大且面向未来的网络分析仪,因此非常适合用于开发、生产和服务。它是唯一一款集网络分析仪、频谱分析仪和功率计功能于一体的仪器,将极大地提高您的工作效率。ZVL6 非常适合测量任务频繁变化的实验室应用;它可用于测量 S 参数以及输出频谱、ACP 和 TOI,而无需重新连接被测设备 (DUT)。
有了 ZVL6,生产线现在可以更加灵活地运行,因为可以通过远程控制轻松地实现从网络分析仪到频谱分析仪的切换。此外,可直接连接到 ZVL6 的 R&S NRP-Z 功率传感器可确保精确的功率测量。
审核编辑 黄宇
