MSDS中干电池、铅酸蓄电池、锂电池正负极材料介绍
1.2w人已加入
一、干电池
干电池也叫锰锌电池,所谓干电池是相对于伏打电池而言,所谓锰锌是指其原材料。针对其它材料的干电池如氧化银电池,镍镉电池而言。锰锌电池的电压是15V。干电池是消耗化学原料产生电能的。它的电压不高,所能产生的持续电流不能超过1安培。
锌锰干电池:191-0751-6775
正极材料:锰、石墨棒
负极材料:锌
镁锰干电池:
正极材料:二氧化锰粉、氯化铵及碳黑组成的一个混合糊状物
负极材料:镁筒
锌空气电池:
正极材料:用活性炭吸附空气中的氧或纯氧作为正极活性物质
负极材料:锌
锌汞电池:
正极材料:银的氧化物
负极材料:锌
锂锰电池:
正极材料:金属锂
负极材料:二氧化锰
二、铅蓄电池
蓄电池是应用最广泛的电池之一。用一个玻璃槽或塑料槽,注满硫酸,再插入两块铅板,一块与充电机正极相连,一块与充电机负极相连,经过十几小时的充电就形成了一块蓄电池。它的正负极之间有2伏的电压。蓄电池的好处是可以反复多次使用。另外,由于它的内阻极小,所以可以提供很大的电流。用它给汽车的发动机供电,瞬时电流可达20多安培。蓄电池充电时是将电能贮存起来,放电时又把化学能转化为电能。
酸电池(VRLA),是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。
三、锂电池
以锂为负极的电池。它是60年代以后发展起来的新型高能量电池。按所用电解质不同分为:①高温熔融盐锂电池;②有机电解质锂电池;③无机非水电解质锂电池;④固体电解质锂电池;⑤锂水电池。锂电池的优点是单体电池电压高,比能量大,储存寿命长(可达10年),高低温性能好,可在-40~150℃使用。缺点是价格昂贵,安全性不高。另外电压滞后和安全问题尚待改善。大力发展动力电池和新的正极材料的出现,特别是磷酸亚铁锂材料的发展,对锂电发展有很大帮助。
(1)锂电池:以金属锂为负极。
锂金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属锂或其合金金属为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。
(2)锂离子电池:使用非水液态有机电解质。
锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。
(3)离子聚合物电池:用聚合物来凝胶化液态有机溶剂,或者直接用全固态电解质。
正极材料:可选的正极材料很多,主流产品多采用锂铁磷酸盐。负极材料:多采用石墨。
  审核编辑:汤梓红
