永磁同步电机控制系统仿真模型搭建
工业控制
1092人已加入
永磁同步电机电气模型
主流的永磁同步电机的电气模型基本上可以分为三大类:
  1. 基本永磁同步电机模型(Basic PMSM Model,以下简称B_PMSM_M)采用固定的电机参数,电流和磁场是线性关系。
  2. 饱和永磁同步电机模型(Saturation PMSM Model,以下简称S_PMSM_M)采用变化的电机参数,电流和磁场是非线性饱和关系。
  3. 谐波永磁同步电机模型(Harmonics PMSM Model,以下简称H_PMSM_M)采用变化的电机参数,不仅电流和磁场非线性饱和关系,而且磁场还与转子的位置相关。
此外对于定子电阻随温度,定子频率等因素影响,在此暂不考虑。如果有需要,可以增加相应的查找表来实现。
这三类电机模型所实现的功能都是相同的,根据输入的电机电压、转速和转子位置计算出电机的反电势、电流和转矩,因此模型的输入和输出是一致的,只是所需要的电机参数是从简单到到复杂,下面对模型的输入和输出进行定义
永磁同步电机
下面依次进行介绍。
基本永磁同步电机电气模型
三相永磁同步电机是一个多变量、非线性、强耦合系统,为便于分析,需进行以下假设[1]:
  1. 定子绕组三相对称并且完全相同,各相绕组轴线相差120 ;
  2. 忽略磁路饱和、磁滞和涡流的影响,磁路是线性的,可以用叠加原理进行分析,转子上没有阻尼绕组;
  3. 当定子绕组电流为三相对称正弦波电流时,气隙空间中只产生正弦波分布的磁通势,无高次谐波分布;
  4. 永磁体在气隙空间中产生的磁通势为正弦波分布,无高次谐波,也就是电机定子在空载时电动势为正弦波
此时可以得到dq轴同步坐标系下的永磁同步电机数学方程
永磁同步电机
永磁同步电机
连续和离散
我们不在理论方面讨论这个概念,而是重点讲清楚,在Simulink中进行电力电子仿真时连续和离散的差别。首先请大家一定记在心中,在Simulink中不论是定步长还是变步长仿真,所有的仿真都会有仿真步长,差别只是:定步长一般是由我们指定的,变步长是根据容差等条件在仿真时由Simulink自动确定, 因此所有Simulink模型在进行仿真时都是离散的
那么为什么Simulink中还会有Continuous和Discrete两个模块库呢?差别是什么呢?
Continuous模块库采用的都是和“S”相关的模块,也就是Laplace变换中的算子。使用Continuous模块库对B_PMSM_M进行建模,可以按照连续系统的方式进行,得到的模型如下。通过在Model Settings的Solver selection中选择相应的Sovler(解算器),Simulink就自动的完成模型的离散化,而不需要用户来处理这些问题。不同的解算器在精度、稳定性、计算量等不相同,解算器的选择是一个复杂的问题.
永磁同步电机
连续的B_PMSM_M(示例)
使用Discrete模块库对B_PMSM_M进行建模,需要用户对模型进行离散化,将连续模型转换为离散模型,简言之就是将模型中的“S”替换为“Z”,得到的模型如下。下面的模型只是各种离散化方法中一种示例。
永磁同步电机
离散的B_PMSM_M(示例)
总之采用连续方式进行建模,再利用Simulink的解算器对模型进行自动离散。采用离散方式进行模型,需要用户对模型进行手动离散化。
