输电线路线夹测温装置
高压输电线路的导线接头是线路安全运行的薄弱环节,特别是耐张杆塔上用并沟线夹或用螺栓连接的跳线接头,因为这两种接头都是通过螺栓将导线连接在一起的,这种连接方式若安装时螺栓压的不紧或在正常运行中由于振动、摆动等造成螺栓松动,都会使该接头的电阻增大,从而引起接头温度的升高,导线接头的温度升高导致该接头的电阻进一步增加,并恶性循环,使导线接头的温度急剧升高直至将导线烧断。轻则影响正常输电,重则造成事故。
在输电线路耐张线夹安装“耐张线夹测温装置”,绑定唯一 ID 传感器,通过快速导热材料制成的底座固定在线路上的各个监测点,热量便不断传导到传感器内部测温芯片。
武汉风河智能科技有限公司研制的FH-900J 线夹/金具温度在线监测装置中,测温芯片内部集成有微处理器,将采集的设备温度数据加密后通过杆塔上的信号接收器传送到云后台实时数据库,从而实现跟踪温度变化并精确采集。
输电线路线夹温度监测装置能对高压线路的导线及其附属金具进行温度在线监测,能够及时发现大负荷线路运行的温度变化异常状况,避免因长期过热状态下引发的电力事故。
一、工作原理:
输电线路线夹测温装置主要采用接触式测温方式,即设备的温度采集传感器附着在高压导线上,温度传感器实时监测、采集线路导线极其附属连接金具、导线压接管的表面温度,采集的温度气象数据通过GPRS或3G/4G网络实时/定时发送给监控中心。
供电部门可根据设备回传的导线温度等数据参数,根据线路的温度运行情况进行及时调控,确保线路运行安全。
二、主要功能特点:
1、温度传感器,具备体积小、测量精度高、范围广等特点;
2、通信方式灵活,支持3G/4G/GSM/CDMA/GPRS等网络;
3、供电方式采用太阳能+蓄电池供电;
4、系统可以采集导线温度数据,通过无线通信传输到监控中心,并做出分析判断;
5、系统采用低功耗设计,满足节能要求;
6、系统具备低温工作特性;
三、技术参数:
1、温度测量范围:-55℃~+125℃;
2、温度测量精度:±0.5~2℃;
3、工作环境温度:-40℃~+100℃;
4、平均功耗:功耗≤2uA (3V)@25℃
