领夹式麦克风[常规使用方法及方案说明]
1.2w人已加入
#无线领夹麦克风#麦克风多对我们来说并不陌生,但领夹式麦克风,我们日常可能没怎么接触到。像自媒体行业或新闻记者等会用到的比较多,它不仅能接收到人声,还能避开外界嘈杂的声音。我们一起来见识一下此款领夹式麦克风的相关知识吧!
一、主要特点
1、体积小重量轻。
领夹外形的麦克风,含充电电池只有20g重。是当下市场上同类2.4G产品种中体积最小、重量最轻的产品。此款对使用者着装无要求,且长时间佩戴没任何负重感。方便随身携带,干净卫生易管理。
2、绿色环保。
超低的无线发射功率,电磁波辐射仅有普通手机的1/90。避免了,长时间处于高频较大功率无线电波环境下对人体带来的损害,妥妥的绿色无线咪。采用了可循环充电锂电池供电方式,避免了一次性干电池使用对环境产生的破坏。
3、抗干扰能力强。
领夹式麦克风只有在接收端和发射端在相同频道的情况下,方能匹配成功,正常工作48个频道可切换,抗干扰能力强,同一地点,40套可以同时使用,信号稳定,穿透力强。
二、使用方法及应用场景
1、领夹式麦克风的控制模块中,OFF是手机录音状态;ON是单反摄像机录音状态;白色金属是夹挂,主要是用来固定麦克风线的;打开金属夹挂置放纽扣电池即可使用。
2、领夹可夹在领口处录音;咪棉起到保护作用;咪头是录音功能。注释:此说明适用于大部分的录音设备
3、使用注意:多数佩戴在胸前的,输出的音量会大大降低,贸然将扩音机音量调大,极可能产生哮叫声。
4、应用场景说明:适用于大型流动会议、录音、公众传播、户外演讲、授课讲学等场合。
三、内置IC芯片组成说明
主要分为两部分:PD协议识别芯片和蓝牙发射芯片
1、PD协议识别芯片。
LDR6028 SOP8 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的 USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片。具备切换 Data Role 数据主从切换功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了特别优化,适合于手机音频转接器应用场景。
1.1特点
◇ SOP-8 封装,外围精简,适合小板框设计。
◇ 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0。
◇ 提供予智能设备(电脑,平板,手机) 5V PDO 及 REQUEST 协商。
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式。
1.2应用
◇ USB TYPE-C 音频转接器。
◇ USB Type-C HUB。
◇ USB Type-C领夹直播麦[完整版参考设计请联系乐得瑞原厂]
麦克风
2、蓝牙音频
当下市场主流的无线麦克风或领夹麦等产品,在无线端技术,基本主要围绕着以下三个方向:
2.1 U段方案,这个是最古老,也是应用最多的方案,缺点在于功耗高、成本高。
2.2非标准的2.4G方案,这个也是个性化最灵活的方案,但是缺点就是易受干扰且成本高。
2.3使用蓝牙BLE技术,这个是近2年推出的,利用了蓝牙优秀的抗干扰、标准协议等等优势,完美的解决这一点。
3、方案参数
低延时无线麦功能支持以下三种组合配置:
(1)一发一收
a) 无线麦(单收发), MIC(从)->BT->DAC(主)
b) 无线 USB 麦(单收发),MIC(从)->BT->dongle->usb mic->PC/手机(typec)
(2)两发一收
a)无线麦(两发一收), MIC(从)->BT->DAC(主)
b) 无线 USB 麦(两发一收)MIC(从)->BT->dongle->usb mic->PC/手机(typec)
(3)双工
a)下行,PC/手机(typec)->usb speaker->dongle ->BT->DAC(earphone)
b) 上行,MIC(earphone)->BT->dongle->usb mic->PC/手机(typec)
(4)一发多收
c) 无线麦(一发多收), MIC(从)->BT->DAC(主)
d) 无线 USB 麦(一发多收),MIC(从)->BT->dongle->usb mic->PC/手机(typec)
4、普通无线麦方案:
声道数:单声道
采样率:44.1K 采样率(降噪为 32K)
码率:64kbps
延时:15~20ms (mic 发射到接收端 dac 输出的延时)
审核编辑 黄宇
