基于DSP的声雷达信号采集系统
处理器/DSP
873人已加入
  在声雷达系统中,发射机定向发出不同频率的声信号,随后接收不同距离上的回波信号,利用回波中频率的偏离可以测定风速、风向随高度的变化。本文介绍的基于美国模拟器件公司的DSP ADSP-TS201S和ADC AD7864的信号采集系统能够满足这些要求。
  系统的设计
  1 系统功能模块划分
  声雷达信号采集系统主要由信号采集、信号处理、电源和时钟四部分组成,如图1所示。信号采集模块由CPLD和4片ADC组成,负责完成A/D转换;转换后的数据送至信号处理模块,DSP ADSP-TS201S负责数据的接收和处理,两片512k×32b的SRAM完成了多帧数据的存储任务;一片双口RAM为ADSP-TS201S和其他处理器板交换信息提供了方便的接口,Flash用于存储用户的应用程序。电源模块为其他模块提供正常工作所需的电压。在时钟模块中,由晶振产生的27MHz时钟通过倍频芯片得到54MHz时钟后进入CPLD,它一方面作为ADSP-TS201S的系统时钟SCLK,另一方面在CPLD内12分频之后作为AD7864的工作时钟信号AD_CLK。
  本系统之所以采用ADSP-TS201S芯片源于其强大的处理能力,可以对大量的回波数据作实时处理。它在600MHz的内核时钟下可以达到每秒48亿次乘累加(MAC)运算和每秒36亿次浮点运算(FLOP),具有比同类处理器高出50%~100%的处理能力。它内部集成了24Mb的存储器,这种片内大存储量与高达33.6Gb/s的内部带宽相结合,是提高性能的关键。其外部64位数据总线和32位地址总线时钟最高可达125MHz。
信号采集系统
  图1 信号采集系统电路图
  声雷达系统中需要多通道同时采样,AD7864芯片的高速多通道和同时采样特性满足了系统的要求,简化了硬件设计,它的转换精度为12位,吞吐量最高可达520KSPS,单通道转换时间最快可达1.65μs,采样/保持时间为0.35μs。此外,其单电源和低功耗特性(最低可达20μW)也满足了系统的要求。
  系统工作时,首先是由后端处理器板向ADSP-TS201S发出中断信号,通知TS201从双口RAM中读取命令字。根据命令字,TS201通过CPLD控制前端的ADC进行数据采集并利用DMA方式读取数据,处理好的数据存储于双口RAM中,TS201也通过中断方式来通知后端处理器板来读取数据并显示。
  2 硬件电路设计
  在时钟电路的设计中,晶振和倍频芯片的电源与本板电源之间要用电感或磁珠来隔离,防止它们对系统电源产生耦合干扰。为了抑制由电压波动引起的电流涌动和低频干扰,两者的电源引脚处要加上一个10μF的钽电容,0.1μF的用于抑制高频干扰的小电容也是必不可少的,而且要贴近管脚放置。此外,还应注意不要在时钟芯片底下走线,防止相互耦合干扰。倍频芯片输出端可以加一个33Ω的匹配电阻,以减少输出电流,提高时钟波形质量。为了减少EMI辐射和时钟抖动,要尽量减少过孔的使用。
信号采集系统
  (a)环形结构
信号采集系统
  (b)星形结构
  高频下总线的设计也是需要注意的,尤其是在系统中总线负载较重的情况下,不适当的设计会限制总线只能在低频下工作,甚至无法读取数据。由于环形结构上任一负载的变化都会影响到其他负载的工作,本设计中采用了星形总线结构,如图2所示。在布线过程中考虑到DSP总线的驱动能力,严格的将每根信号线的长度控制在6英寸左右。实践证明,采取的以上措施是必要而且正确的。
  ADSP-TS201S和AD7864对电源的要求都非常高,例如,S201要求500MHz核时钟时,它的4个电源VDD、VDD_A、VDD_IO和VDD_DRAM的精度为±5%,因此,系统中采用了输出电压精度可达±1%的TPS54350作为电源芯片。
  ADSP-TS201S的功耗可通过如下计算得到。以500MHz为例,VDD域消耗的电流可达2.67A,由式(1)可得,加上VDD_A的电流,内核最大功耗为 2.99W。
信号采集系统
  由式(2)可得,VDD_IO域上的最大功耗为580mW。
信号采集系统
  由式(3)可得,内部RAM的最大功耗为600mW。
信号采集系统
  基于以上数据,由式(4)可得,ADSP-TS201S在500MHz下的总功耗为4.17W。
  (4)
信号采集系统
  ADSP-TS201S的功耗还是比较大的,因此在设计时要为散热片或风扇留出空间。电源部分的高频噪声会影响ADSP-TS201S的工作速度,尤其是电压低于1.5V的部分,所以在TS201的电源输入引脚附近要用低ESR的陶瓷贴片电容滤波,此外VREF和SCLK_VREF引脚也需要注意滤波。
  由于系统是包括ADC的数模混合电路,设计中应注意以下问题。在AD7864和CPLD附近大面积的覆铜可以屏蔽外部对模拟信号的干扰,同时AD7864的电源引脚、参考电压输入引脚、VDRIVE引脚与模拟地之间要加0.1μF的贴片电容去耦;数字信号走线和模拟信号走线要分开布放;整板的数字地和模拟地要分开且保证单点相连,相连点选择在了模数信号汇集的地方;为AD7864供电的5V电源需要远离AD7864。
  在调试过程中发现,如果不为ADSP-TS201S的JTAG口加驱动芯片,切入硬件仿真环境时Visual DSP会出错,所以建议即使是单片ADSP-TS201系统也要加一片驱动芯片,如TI公司的74ACT11244。
  为了提高系统的灵活性,建议为ADSP-TS201S的SCLKRAT0~2(用于选择倍频系数)和DS0~2(用于选择总线驱动能力)引脚分别提供上拉和下拉两种选择,根据调试中的实际情况灵活配置。
  3 软件实现
  数据采集系统的软件设计部分包括CPLD的软件设计和DSP内部的程序代码。
  AD7864的一些输入引脚需要进行配置,完成这个任务的是Altera公司的CPLD产品MAX3256A。AD7864需要进行配置的各引脚的具体状态如表1所示。
信号采集系统
  AD7864数据输出控制采取分时输出的方式。4片AD7864分为两组:1、2片一组,3、4片一组。采样信号来自于TS201的定时/计数器,每次定时器计数满时TMROE引脚上会产生4个总线时钟(SCLK,54MHz)的高电平,在CPLD里面把这个信号反向之后作为AD7864的CONVST信号。通过延时3、4片的CONVST信号可以控制两组AD7864分时工作,延时电路及仿真波形如图3所示。通过调节两个比较器的数值,可以产生符合系统需要的波形。
信号采集系统
  图3 CONVST延时电路及仿真波形
信号采集系统
  在数据传输上,1、3片的数据占据低位数据线,2、4片的数据占据高位数据线,分时输出防止了总线冲突的出现。由于AD7864-1是补码输出,因此DSP把数据读回后还需作数据提取和符号扩展处理。数据提取主要是把高低位的数据分开,符号扩展是根据采集回来的数据的第12位来判断数据的正负作不同的高位扩展,具体程序如下。
  j0 = datum_out0;;
  xr0 = [j0+=0];;//读取AD转换的数据
  xr1 = 0xfff;;
  xr2 = r0 and r1;;//提取AD转换的数据的第12位
  xr3 = 0x800;;
  xr4 = r2 and r3;;//判断符号位是否为1
  if AEQ, jump data(np);;//如果符号位不为1,跳转
  xr5 = 0xfffff000;;//如果符号位为1,高位扩展
  xr6 = r5 or r2;;
  xr2 = xr6;;//xr2里是扩展后的AD转换数据
  data:
  ......//数据进一步处理
  结语
  经过测试,系统总线在54MHz时钟下正常工作,数据传输正确,在内核时钟432MHz下,圆满完成了数据处理及显示的任务(实际耗时1100M/432M约为2.55s,小于一帧时间)。
