OBC、DC-DC与PDU三合一集成式车载充电机CDU
1.2w人已加入
本期文章我们向大家展示一款高效三合一车载电源集成产品,它有效集成了车载充电机(On-Board Charger;OBC)、DC/DC变换器(DC/DC Converter)和高压配电盒(Power Distribution Unit;PDU),是迪龙电源专为新能源汽车量身打造的高性能集成式车载电源。
此产品是一款智能化高集成三合一车载充电机,其中包含6.6kW单向OBC模块、1.2kW单向DC/DC模块和PDU部分。它的输入电压范围是85~264Vac,输出电压范围有250~450Vdc、300~500Vdc、400~750Vdc和500~850Vdc可供客户选择,它通过CAN协议与BMS通讯进行调压调流,散热采用水冷设计,器件选型符合车规要求,满足振动、防水、EMC与安规要求。
1、OBC部分
其OBC部分采用全球先进的全数字控制、PFC有源功率因数校正和LLC谐振调频技术,拥有效率高、功率大、体积小、工作稳定可靠、输入与输出电压范围宽和对电网零污染的特性。
充电方式采用恒功率与恒压自动状态转换,有效节省了充电时间,延长动力电池使用寿命;通讯方式采用CAN2.0B通信协议,具有智能充电和智能监测故障告警功能,同时内置独立辅助电源,用于BMS电池管理系统供电。
2、DC/DC变换器部分
DC/DC高压输入低压输出转换器同样采用先进的全数字化设计,具有恒流与恒压自动状态转换,采用CAN2.0B通信协议,具有智能监测故障告警功能,功率密度大、体积小、工作可靠。
此款三合一车载集成电源是迪龙新能源科技河北有限公司专为新能源汽车高压电池充电和降压转换而设计的,它通过高效集成减少了整车线束接头数量与分体电源安装带来的麻烦,可以有效节省整车空间。
该产品各项性能指标已达到或超越国际同行水平,水冷设计,使产品无故障运行时间更长,减少了因选用风机散热方式存在的自然缺陷和使用风险。
3、产品特点
功率密度高,设计方案新颖,系统成本低;
体积小、重量轻、集成度高;
性能指标高,安全可靠性高;
保护功能齐全,拥有电源基本的保护功能;
工作效率高,峰值效率96%;
具备CAN通讯及智能故障告警保护功能;
功率因数高,满载不低于0.99,总谐波含量不大于5%.
审核编辑:汤梓红
