将数控电位计和电阻器连接到激光驱动器
激光控制是通过激光驱动器和控制器实现的。调整两个通道,偏置和调制,以提供所需的光学性能。数字电位计和电阻通常用于执行此调整。本文探讨了开环和闭环激光控制设计中出现的电气接口问题。
介绍
在开环和闭环操作的背景下,回顾了数控电位器/电阻器和激光驱动器之间的不同电气接口。这种光纤系统的最终目标是有一种改变光振幅的方法,该光的振幅在 2 级光功率 P0 和 P1 之间进行数字调制。这些电平是通过驱动器中的两个电路实现的:偏置和调制电路。
开环拓扑
对于图1 (a)所示的偏置控制拓扑,可变电阻设置电流I1,该电流被放大并馈入公共阴极(或从公共阳极沉入)半导体激光管。电阻两端最常见的电压为1.2V,源自激光驱动器IC内部的带隙。I1 的范围在微安级,最高可达几毫安;I2 的范围从几十毫安到一百毫安。在某些应用中,电阻器用于提供电流,不再接地,而是连接到固定基准或电源。
图 1 (b) 显示了一个低侧控制(接地),其中输入电压 V1 设置内部电流 I1,然后将其放大到 I2 中,通过提供(或吸收)电流来驱动半导体激光管。这里使用电位计,而在(a)配置中使用电阻器。V1的高输入阻抗使电位计成为理想之选。
图1 (c)显示了控制电压为V1的高压侧控制。V1 越低,I1 和 I2 越高,以驱动半导体激光管。为了增加激光的平均光功率,电阻必须降低,图1(b)中的电阻必须减小,图1(b)中的V1必须增加,图1(c)中的V1必须减小。
控制器
图1.
图2显示了电路调制部分的类似配置。调制电平的设置与偏置电路的设置相同,用于调制数据载波的幅度,从而产生开关电流。在图2(a)中,随着电阻的减小,发射光的峰峰值幅度增加。在图 2 (b) 中,随着 V3 的增加,这种情况就会发生。这里还显示了将偏置和调制电流注入激光器的过程。
控制器
图2.
请注意,在图1(b)和2(b)中,激光驱动器IC的输入可以是双极性npn。
闭环拓扑
APC(平均功率控制)电路通常用于调节光学平均值,闭环控制从激光发射到放置在反馈中的光电二极管监视器中的光。不太常见的是闭环调制控制电路。3(a)和3(b)显示了与此类激光驱动器的电阻接口。
在图3(a)中,激光偏置电流是从光电二极管监视器(Ifa)反馈的电流与基准电流(I1)之间误差的放大版本。随着电阻的减小,I1增加。由于Ifa跟踪I1,平均光功率增加。
图3 (b)是闭环调制应用的简单表示。将从光电二极管电流中提取的反馈信号(Ifb)与基准电流I3进行比较。误差被放大,然后调制数据载波的幅度,产生开关电流。随着电阻的减小,峰峰值光功率增加。在图3(b)中,将偏置电流I2相加以完成图片。
控制器
图3.
示例:MAX3273/DS1847套件
将激光驱动器MAX3273与数控电阻DS1847连接时,首先确定您的平均光功率(P平均)和峰峰值光调制功率(P勇气) 是。
PAVG由激光驱动器周围的APC环路调节(参见图3(a)),直接取决于电流I1以及光电二极管的响应度(mA/mW)。DS1847电阻将I1设置为等于1.2/R。接下来,PAVG = I1/响应度 = 1.2/(响应度 × R)。值得注意的是R对光电二极管特性的依赖性,以实现所需的平均功率。因此,建议设计人员了解该参数的统计分布以及温度依赖性,以实现合理的设计屈服。例如,在PAVG = 0.4mW下使用DFB激光器SLT2170-LN,光电二极管电流范围从0.15mA开始,这需要小于8K的电阻:DS1847中的电阻1应用于APC功能。
PMOD不在MAX3273激光驱动器内调节,基本上是开环工作。它由设置I3的电阻(参见图2(a))控制。I3反过来设置峰峰值调制电流,该电流被添加到偏置电流中并注入激光器。因此,激光输出由直流+脉冲分量组成。脉冲分量(PMOD)取决于激光量子效率(η),以mW/mA表示,增益GM(图2(a))和I3(= 1.2/RMOD)。从本质上讲,PMOD = 1.2 × GM × η/RMOD。同样,值得注意的是 RMOD 对给定 PMOD 的η的依赖性。建议了解η的变化。例如,使用相同的激光器SLT2170-LN,PMOD = 0.3mW,GM = 165,η = 0.06,所需的电阻将小于40K。DS1847中的电阻0应用于调制功能。
DS1847具有用于温度补偿的查找表。这种温度补偿对于APC和调制控制都是必不可少的。在APC模式下,该表主要用于抵消光电二极管响应度的温度依赖性,根据SLT1-LN数据手册,光电二极管响应度的变化可能高达±5.40dBm(约2170%)。至于调制,相应的表格主要用于抵消激光效率η的温度依赖性,其变化可达±3dBm(2倍)。查找表的另一个好处是,它们有助于补偿应用中其他参数的温度依赖性。这些可以包括激光驱动器增益和电阻值。DS1847电阻值在达拉斯工厂的各种温度下都有表征。
审核编辑:郭婷
