基于ubuntu22.04-深入浅出 eBPF
笔者在很早之前就看eBPF这类似的文章,那时候看这个技术一脸懵逼,不知道它是用来做什么,可以解决什么问题。所以也没有太关注这个技术。很庆幸最近刚好有机会研究这个技术。
什么是BPF
「BPF的全称是Berkaley Packet Filter,即伯克利报文过法器,它的设计思想来源于 1992 年Steven McCanne和Van Jacobson写的一篇论文“The BSD packet filter. A New architecture for user-level packet apture' (《BSD数据包过滤器:一种用于用户级数据包捕获的新休系结构》)。最初,BPF是在 BSD 内核实现的,后来,由于其出色的设计思想,其他操作系统也将其引入包括 Linux。」
UNIX
「在这篇论文中,作者描述了他们如何在Unix内核实现网络数据包过滤,这种新的技术比当时最先进的数据包过滤技术快20倍。如下图来源于论文:」
UNIX
「通俗易懂的理解上图,BPF是作为网络报文传输的旁路链路,当接收到的网络报文到达内阁驱动程序后,网络报文在传输给网络协议栈的同时,会额外将网络报文的副本传输给BPF。之后网络报文会经过BPF程序的内部逻辑进行过滤,最终再送到用户程序。」
「BPF 在数据包过滤上引入了两大革新:」
  • 一个新的虚拟机(VM)设计,可以有效地工作在基于寄存器结构的CPU之上;
  • 应用程序使用缓存只复制与过滤数据包相关的数据,不会复制数据包的所有信息,最大程度地减少BPF处理的数据,提高处理效率。
「我们熟悉的tcpdump就是基于BPF技术,好比一个神器站另外一个神器的绝作。」
什么是eBPF
BPF发展到现在名称升级为eBPF: 「extended Berkeley Packet Filter」。它演进成为了一套通用执行引擎,提供可基于系统或程序事件高效安全执行特定代码的通用能力,通用能力的使用者不再局限于内核开发者。其使用场景不再仅仅是网络分析,可以基于eBPF开发性能分析、系统追踪、网络优化等多种类型的工具和平台。
UNIX
eBPF原理
** eBPF技术架构图:**UNIX
eBPF主要分为用户空间程序与内核程序两大部分:
  • 在用户空间,程序通过LLVM/Clang被编译成eBPF可接受的字节码并提交到内核,以及负责读取内核回传的消息事件或统计信息。eBPF提供了两种内核态与用户态传递数据的方式,内核态可以将自定义perf_event消息事件发往用户态,或用户态通过文件描述符读写存储在内核中的k/v Map数据。
  • 在内核空间,为了稳定与安全,eBPF接收的字节码首先会交给Verifier进行安全验证,如验证程序循环次数,数组越界问题,无法访问的指令等等。只有校验通过的字节码才会提交到内核自带编译器或JIT编译器编译成可直接执行的机器指令。同时,eBPF对提交程序提出限制,如程序大小限制,最大可使用堆栈大小限制,可调用函数限制,循环次数限制等。
  • 从上面的架构图可以看出,eBPF在内核态会依赖内核探针进行工作,其中kprobes实现内核函数动态跟踪;uprobes实现用户函数动态跟踪;tracepoints是内核中的静态跟踪点;perf_events支持定时采样和PMC。
eBPF环境搭建
为了有一个eBPF程序编写验证的平台,我在ubuntu22.04中搭建了eBPF环境,ubuntu22.04安装流程在这里不在过多的介绍。「以下的操作都在root用户下执行」
  1. 更新系统的包索引和包列表:
# apt update
  1. 编译 BPF 程序需要系统安装必备的 linux-headers 包:
# sudo apt install linux-headers-$(uname -r)
  1. 安装eBPF依赖工具:
# apt install -y bison flex build-essential git cmake make libelf-dev strace tar libfl-dev libssl-dev libedit-dev zlib1g-dev  python  python3-distutils
  1. 安装LLVM,并检查一下版本:
# apt install llvm
# llc -version
Ubuntu LLVM version 14.0.0
    wasm32     - WebAssembly 32-bit
    wasm64     - WebAssembly 64-bit
    x86        - 32-bit X86: Pentium-Pro and above
    x86-64     - 64-bit X86: EM64T and AMD64
    xcore      - XCore
  1. 安装Clang,并检查一下版本:
# apt install clang
# clang -version
Ubuntu clang version 14.0.0-1ubuntu1
Target: x86_64-pc-linux-gnu
Thread model: posix
InstalledDir: /usr/bin
  1. 查看但钱ubuntu的内核版本,安装对应的内核源码,并解压源码:
# apt-cache search linux-source
linux-source - Linux kernel source with Ubuntu patches
linux-source-5.19.0 - Linux kernel source for version 5.19.0 with Ubuntu patches
# apt install linux-source-5.19.0
# cd /usr/src
# tar -jxvf linux-source-5.19.0.tar.bz2
# cd linux-source-5.19.0
  1. 编译内核源码的bpf模块,如果没有报错,说明已经完成环境搭建:
# cp -v /boot/config-$(uname -r) .config
# make oldconfig && make prepare
# make headers_install
# apt-get install libcap-dev
# make M=samples/bpf
  CC  samples/bpf/../../tools/testing/selftests/bpf/cgroup_helpers.o
  CC  samples/bpf/../../tools/testing/selftests/bpf/trace_helpers.o
  CC  samples/bpf/cookie_uid_helper_example.o
  CC  samples/bpf/cpustat_user.o
  CC  samples/bpf/fds_example.o
WARNING: Symbol version dump "Module.symvers" is missing.
         Modules may not have dependencies or modversions.
         You may get many unresolved symbol warnings.
eBPF样例编写
在内核源码的samples/bpf目录下提供了很多实例供我们学习,通过目录下的makefile就可以构建里面的bpf程序,如果我们用 C 语言编写的 BPF 程序编译可以直接在该目录提供的环境中进行编译。
samples/bpf 下的程序一般组成方式是 xxx_user.c 和 xxx_kern.c:
  • xxx_user.c:为用户空间的程序用于设置 BPF 程序的相关配置、加载 BPF 程序至内核、设置 BPF 程序中的 map 值和读取 BPF 程序运行过程中发送至用户空间的消息等。目前 xxx_user.c 与 xxx_kern.c 程序在交互实现都是基于 bpf() 系统调用完成的。直接使用 bpf() 系统调用涉及的参数和细节比较多,使用门槛较高,因此为了方便用户空间程序更加易用,内核提供了 libbpf 库封装了对于 bpf() 系统调用的细节。
  • xxx_kern.c:为 BPF 程序代码,通过 clang 编译成字节码加载至内核中,在对应事件触发的时候运行,可以接受用户空间程序发送的各种数据,并将运行时产生的数据发送至用户空间程序。
编写一个样例流程,在目录samples/bpf中新建两个文件:youyeetoo_user.c和youyeetoo_kern.c,并且在makefile中加入构建:
  1. youyeetoo_user.c的内容:
#include
#include
#include
#include "trace_helpers.h"
int main(int ac, char **argv)
 struct bpf_link *link = NULL;
 struct bpf_program *prog;
 struct bpf_object *obj;
 char filename[256];
 snprintf(filename, sizeof(filename), "%s_kern.o", argv[0]);
 obj = bpf_object__open_file(filename, NULL);
 if (libbpf_get_error(obj)) {
  fprintf(stderr"ERROR: opening BPF object file failedn");
  return 0;
 prog = bpf_object__find_program_by_name(obj, "bpf_prog");
 if (!prog) {
  fprintf(stderr"ERROR: finding a prog in obj file failedn");
  goto cleanup;
 /* load BPF program */
 if (bpf_object__load(obj)) {
  fprintf(stderr"ERROR: loading BPF object file failedn");
  goto cleanup;
 link = bpf_program__attach(prog);
 if (libbpf_get_error(link)) {
  fprintf(stderr"ERROR: bpf_program__attach failedn");
  link = NULL;
  goto cleanup;
 read_trace_pipe();
cleanup:
 bpf_link__destroy(link);
 bpf_object__close(obj);
 return 0;
  1. youyeetoo_kern.c的内容:
#include
#include
#include
#include
SEC("tracepoint/syscalls/sys_enter_execve")
int bpf_prog1(struct pt_regs *ctx)
  char fmt[] = "youyeetoo %s !n";
 char comm[16];
 bpf_get_current_comm(&comm, sizeof(comm));
  bpf_trace_printk(fmt, sizeof(fmt), comm);
 return 0;
char _license[] SEC("license") = "GPL";
u32 _version SEC("version") = LINUX_VERSION_CODE;
  1. Makefile 文件修改:
# diff -u Makefile.old Makefile
--- Makefile.old 2021-09-26 03:16:16.883348130 +0000
+++ Makefile 2021-09-26 03:20:46.732277872 +0000
@@ -55,6 +55,7 @@
 tprogs-y += xdp_sample_pkts
 tprogs-y += ibumad
 tprogs-y += hbm
+tprogs-y += youyeetoo
 # Libbpf dependencies
 LIBBPF = $(TOOLS_PATH)/lib/bpf/libbpf.a
@@ -113,6 +114,7 @@
 xdp_sample_pkts-objs := xdp_sample_pkts_user.o
 ibumad-objs := ibumad_user.o
 hbm-objs := hbm.o $(CGROUP_HELPERS)
+youyeetoo-objs := youyeetoo_user.o $(TRACE_HELPERS)
 # Tell kbuild to always build the programs
 always-y := $(tprogs-y)
@@ -174,6 +176,7 @@
 always-y += hbm_out_kern.o
 always-y += hbm_edt_kern.o
 always-y += xdpsock_kern.o
+always-y += youyeetoo_kern.o
 ifeq ($(ARCH), arm)
 # Strip all except -D__LINUX_ARM_ARCH__ option needed to handle linux
eBPF样例验证
  1. 编译样例:
  LD  samples/bpf/youyeetoo
  CLANG-bpf  samples/bpf/youyeetoo_kern.o
  1. 在samples/bpf下查看编译结果,可以看到youyeetoo可执行文件:
# ls -al youyeetoo*
-rwxr-xr-x 1 root root 407976  6月  9 19:08 youyeetoo
-rw-r--r-- 1 root root    451  6月  9 10:44 youyeetoo_kern.c
-rw-r--r-- 1 root root   5216  6月  9 19:08 youyeetoo_kern.o
-rw-r--r-- 1 root root    997  6月  9 10:40 youyeetoo_user.c
-rw-r--r-- 1 root root   3360  6月  9 19:08 youyeetoo_user.o
  1. 在ubuntu中运行两个终端,用来测试youyeetoo:
UNIX
  1. 在终端以运行youyeetoo可执行文件,在终端2中执行任意命令,在终端1查看程序是否能够监测到,如果成功监测到新进程运行便会输出一条“bpf_trace_printk: Hello”
UNIX
原文标题:基于ubuntu22.04-深入浅出 eBPF
文章出处:【微信公众号:Rice 嵌入式开发技术分享】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
